跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换
你所需要的
  1. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下并关闭MacBook电源。关闭显示屏并将其放在柔软的表面上,顶部朝下。
    • 使用P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六个螺钉:
    • 两个6.2 mm 螺丝
    • 四个3.4 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,记录每个螺钉并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro前中心区域附近的下壳上使用吸盘。
    • 抬起吸气手柄,使下壳与底盘之间略微分离。
  4. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一角插入下壳和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片绕最近的角落滑动,并在箱子侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该感受并听到咔哒一声弹出。
  5. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一步,在下壳下方向上滑动三角撬片,向上滑动打开第二个夹扣。
  6. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在下壳体的前边缘下方,在两个最中心的螺孔中的一个附近插入三角撬片。
    • 选择一个扭动角度,弹出第三个夹扣。
    • 在两个最中心的螺丝孔附近重复此过程,释放第四个夹扣。
  7. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将下壳牢固地拉向MacBook的上壳(远离链接区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
    • 首先拉动一个角落,然后另一个角落可能有帮助。
    • 往旁边拉动,而不是上面。
    • 这可能需要很大的力气。
  8. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 轻轻放置后盖并对齐靠近屏幕折叠铰链附近的滑动夹子铰链。向下按压并向屏幕折叠铰链方向滑动盖子。夹子接合后滑不动为止。
    • 当滑动夹完全啮合并且后盖看起来正确对齐时,牢牢地按下后盖以接合下面的四个隐藏的夹子。你应该能感觉到并听到它们迅速到位的声音。
  9. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  10. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  11. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
  12. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  13. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线折叠到一边,不要挡道。
  14. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以移除 3.7 mm 圆形螺丝固定电池电源接口。
  15. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小撬棒轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏MacBook Pro。
  16. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除触控板接口: 步骤 16 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除触控板接口: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx 螺丝刀拆下两个1.8 mm 螺丝固定轨迹板电缆接口支架。
  17. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 用一对镊子拆卸触控板电缆接口支架。
  18. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 断开触控板: 步骤 18 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 断开触控板: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用一个撬棒将触控板的连接线从主板上直接撬开,从而断开触控板的色带线。
  19. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 加热触控板电缆: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并把它放在触控板带电缆的顶部大约一分钟,以软化粘合剂固定触控板带电缆到电池顶部。
    • 如果你没有iOpener,用吹风机加热电缆代替。电缆应该是温暖的,但不要太热触摸。小心不要使电池过热。
  20. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 剥离触控板电缆: 步骤 20 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 剥离触控板电缆: 步骤 20 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 剥离触控板电缆: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 小心地将触控板带线从电池上剥离,并将其推到一边。
    • 请勿折叠或撕裂电缆。
  21. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除触控板螺丝: 步骤 21 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除触控板螺丝: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀拆下十颗固定触控板总成的螺丝:
    • 两个4.3 mm 螺丝
    • 八个5.8 mm 螺丝
  22. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 稍微打开显示器来访问触控板。
    • 小心地将触控板带线穿过MacBook Pro框架上的洞。
  23. 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除触控板: 步骤 23 中的图像 1,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除触控板: 步骤 23 中的图像 2,3 2017年13寸带Touch Bar的MacBook Pro 13" 触控板更换, 移除触控板: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 移除触控板组件。
    • 确保不要丢失位于触控板底部的六个小垫圈(两个圆形和四个长方形)。
结论
将新的更换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
请按逆序重组你的设备。
请把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修没有按计划进行?试试排查障碍],或者搜索论坛寻求帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
427,002 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了16,559篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 81
过去 30 天: 378
总计 16,918
