跳转到主内容
2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换
你所需要的
  1. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
    • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
    • 两颗6.2mm螺丝
    • 两颗5.3mm螺丝
    • 两颗3.4mm螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  3. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
    • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
  4. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
    • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
    • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
  5. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
  6. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
    • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
    • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
  7. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
    • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
    • 这可能需要用点儿力。
  8. 2017年晚期带功能键的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 摘除底壳。
结论
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
'将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本的疑难解答或搜索我们的社区寻求帮助。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
35,352 声望
创作了134篇指南
3条评论
Easy to follow instructions. The cover is tight to pull forwards.
Adrian James - 回复
Can the SSD on this model be replaced/upgraded? What of the memory module?
Salomon - 回复
Yes via OWC (MacSales) or maybe here at iFixit, you CAN upgrade the HD, but the RAM is soldered on-board.
KEEP your Apple HD in case you ever have to get Apple to repair it. They SUCK about have 3rd party components in their systems and will want to REPLACE it for $$$
weebeast -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 160
过去 30 天: 719
总计 38,184
