跳转到主内容
2017年早期MacBook Air 13寸 电池更换
你所需要的
  1. 2017年早期MacBook Air 13寸 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. 2017年早期MacBook Air 13寸 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. 2017年早期MacBook Air 13寸 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年早期MacBook Air 13寸 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
    • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
    • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
  4. 2017年早期MacBook Air 13寸 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列五个用于将电池固定到上盖的螺丝
    • 三颗 6.9mm T5 梅花形螺丝
    • 两颗 3.0mm T5 梅花形螺丝
  5. 2017年早期MacBook Air 13寸 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当你在握持电池的时候,请避免挤压或触摸四个暴露的锂电池
    • 从最靠近主板的一边抬起电池并从上盖中将其移除
    • 用来更换的新电池的顶部可能会有一层塑料薄膜。 安装电池时取下此薄膜。 但是,如果薄膜粘的很牢固难以去除,也可以不取下。
    • 在你使用的电池之前先校准它:
    • 充电至100%,然后继续充电至少2小时。然后,拔下并正常使用以耗尽电池点亮。当你看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 如果你在安装新电池后发现任何异常行为或问题,则可能需要重置 Mac 的 SMC
结论
要重新组装设备,请按照这些步骤的相反顺序进行。
维修结束后请将您的电子废物带到电子废物回收站
维修进行的不顺利?请尝试询问我们的社区成员来获取帮助:Answers community
81等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
GeorgeBai正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
195,355 声望
创作了416篇指南
23条评论
Es empfiehlt sich nicht, den alten Akku ganz leerlaufen zu lassen, weil das Macbook dann in den Ruhezustand geht und sich nach dem Austausch automatisch wieder einschaltet. Lieber kurz vor dem kompletten Leerlaufen ausschalten.
Michael - 回复
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
jackcates - 回复
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
https://checkcoverage.apple.com/
Tobias kjeldsen -
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
Hawelligton Figueiredo -
Thank you. All the website says is “MacBook Air (13-inch, 2017)”. Same information as the about this mac. Is there a different battery for early and late 2017 macbook airs?
jackcates - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 124
过去 7 天: 788
过去 30 天: 3,369
总计 124,564
