简介
使用本指南可以借助iFixit电池更换套件从MacBook Pro中安全地取出内置电池。 套件中的粘合剂去除剂将溶解固定电池的粘合剂,使您可以轻松地将其移除。
“iFixit粘合剂去除剂是高度易燃的。''请'在通风良好的地方进行此项操作。 在这个过程中不要在明火附近抽烟或工作。
为了你的安全,在开始此指南之前,请先将MacBook Pro的电池电量耗尽。如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会造成危险且无法控制的火灾。如果你的电池已经鼓包,请参考此指南
注意:用于溶解电池粘合剂的溶剂会在你的扬声器与塑料扬声器音箱接触时损坏。 所以,本指南指导你在继续使用电池之前取下扬声器。移除扬声器还需要移除其他几个组件,包括主板。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
131等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
61条评论
it’s an unbelievably undesired design that glues everything together. And the design arrangement for the screen was just… annoying.
Holy &&^&^$^ $@$*, good thing you dont have to delaminate the screen just to replace the battery. Wtf.
Why removing the logic board. I don’t understand it seems useless. Just detach the battery cables and the battery.
There is a video on youtube that shows this (think its turkish, and they only disconnect the battery and start removing it from there with a plastic spatuala). I think its more to do with the fact that this guide doesnt want accidental spillage of adhesive remover onto the logic board. Also to avoid and damage to the board when cleaning the remenants.
