跳转到主内容
2016 Nissan Versa Brake Light Replacement
你所需要的
  1. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement, Brake Light: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the vehicle and let it cool down for 10 minutes.
    • Open the trunk.
  2. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two plastic pins holding the plastic trunk cover using the flathead screwdriver.
  3. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Peel away the trunk cover to reveal the two bolts holding the lights.
  4. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the 10 mm socket and socket wrench, remove the two bolts holding the lens.
  5. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently pry open the lens using the flathead screwdriver.
    • Using your hands, pull away the lens slowly.
    • Don't use too much force to pull the lens out as it may disconnect the electric cord or break the lens.
  6. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #3 screwdriver, remove the two screws holding the bulbs.
  7. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Gently take out the inner cover holding the bulbs.
    • Use both hands when separating the lens from the bulbs. Use one hand to hold the inner cover of the bulbs while the other holds the lens.
  8. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Take out the brake bulb by pushing it down and turning it counter-clockwise at the same time.
  9. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Put the new brake light in and secure it by pushing it down and turning it clockwise.
    • Test the new light by turning the car on before moving to the next step.
    • Don't forget to switch off the car once you finish testing the light.
结论
另外一个人完成了本指南。
Abdi Ahmed
于01/12/21注册
196 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 127
总计 3,296
