当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
简介
使用本指南可替换 MacBook Pro 上的整个显示器部件,以修复破裂或故障的屏幕。该组件还包括集成的带状电缆,有时会由于早期型号的“ FlexGate” 缺陷而出现故障,因此更换它还将解决“舞台灯光”效应以及带状电缆损坏引起的其他问题。
为了你的安全,让 MacBook Pro 的电池放电到 25% 以下再开始。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
抓住显示屏电缆组件的左侧,将其拉向MacBook的底端,然后远离弹簧铰链。
使用一把镊子将显示器电缆的弹簧铰链从支架中拉出。
重复此步骤,移除显示器电缆组件的右弹簧铰链
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Free the right hinge and remove the screen.
Make sure the screen hinges are fully open and guide them into their recesses in the frame.
Partially tighten the six hinge screws.
Close your laptop and make sure the screen is properly aligned. If it clicks or snaps, readjust the alignment.
Fully tighten the hinge screws.
82等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
33条评论
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
