跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换
你所需要的
  1. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 开始之前,请完全关闭并拔下 MacBook Pro的电源插头。
    • 关闭显示屏并翻转整个笔记本电脑。使用P5 五角螺丝刀卸下固定底壳的六个螺丝,长度如下:
    • 四颗 4.7 mm 螺丝
    • 两颗 6.6 mm 螺丝
    • 在拆卸螺钉时请注意螺丝的方向 —— 需要以微小的角度重新安装。
    • 在整个维修过程中,记录每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将抽吸手柄按到底壳前缘附近,螺丝孔之间。
    • 提起吸力手柄,足以打开底壳下方的小间隙。
  4. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角落滑入刚刚在底壳下方形成的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,然后在MacBook Pro 侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个固定底壳的隐藏夹子。你应该感受并听到弹出声。
  5. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在对面重复上一步,使用三角撬片打开第二个夹扣。
  6. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前缘(与显示屏合页相对的一侧),使指尖滑到下面并抓住它。
    • 如果无法抓住,则盖子中间附近的两个额外隐藏的夹子可以在此时自由弹出。
    • 不要抬得太高,也不要试图拆下底壳。
  7. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向 MacBook 的前部(远离合页区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 往拉到一边 —— 不要往上。
  8. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并将滑动夹子对准显示屏合页附近。向下按并将盖子滑向合页。它应该在夹扣合上时停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合且下壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以啮合四个隐藏的夹子。你应该感觉到并听到它们啮合到位。
  9. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 剥离并取下最靠近电池的主板边缘的大矩形电池板盖。
    • 如果盖子不易剥落,请使用 iOpener,吹风机或热风枪轻轻加热以软化下面的粘合剂,然后再试一次。
    • 如果在重新组装时盖子没有牢固就位,请尝试将其旋转180度。必须正确定位,以使下面的粘合垫与板上螺丝接触。
  10. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 剥去覆盖电池板数据线接口的任何胶带。
    • 使用撬棒轻轻撬起电池板数据线的 ZIF 接口上的锁定盖板。
  11. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
  12. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插槽中滑出,将其断开。
    • 沿电缆方向平行于主板滑动。
  13. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定电池电源接口的3.7 mm 薄饼螺丝。
  14. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒提起电池电源接口,断开电池。
    • 在维修时,将接口抬高到足以使其与插座分离。如果意外接触,可能会损坏你的MacBook Pro。
  15. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 触控板组件: 步骤 15 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 触控板组件: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx 螺丝刀卸下固定触控板电缆盖板支架的两颗1.9 mm 螺丝。
    • 卸下支架。
  16. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开触控板电缆,方法是将其连接器从主板垂直向上撬起。
  17. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 在触控板带状电缆上施加温和的热量,使粘合剂软化,使其固定在电池上。
    • 你可以使用 iOpener,吹风机或热风枪,但请注意不要使电池过热。电缆应该是温暖的,但不要太烫手。
  18. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 18 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 18 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 小心地将触控板电缆从电池上剥离,然后将其推开。
    • 请勿折叠或撕裂电缆。如果你遇到麻烦,请不要过于用力 —— 加热并再试一次。
  19. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀卸下固定触控板组件的13颗螺丝:
    • 九个 5.8 mm 螺丝
    • 四个 4.9 mm 螺丝
    • 这些螺丝看起来非常相似,所以不要混淆它们。
    • 由于 Force Touch 触控板上的点击动作,这些螺丝会随着时间的推移而松动。在安装它们时添加一点缺氧胶可以帮助保证它们的安全。
    • 松散地安装螺丝并检查触控板对齐方式,然后将其拧紧。
  20. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 将显示器略微打开,但保持 MacBook 倒置。触控板组件应分开并平放在显示屏上。
    • 轻轻地将触控板的带状电缆穿过机箱中的插槽。
    • 在重新组装时,请仔细注意触控板电缆的正确插槽 —— 它通过电池旁边的窄插槽,而不是靠近 MacBook Pro 前缘的较大插槽。
  21. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 当你卸下触控板组件时,请务必小心不要丢失固定在螺钉柱上的九个小金属垫圈。(它们轻轻一动就会飞出来而弄丢。)
    • 卸下触控板组件。
  22. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换, 触控板: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 如果你的新触控板没有带状电缆,请使用以下三个步骤将旧的带状电缆移除并转移到新的触控板。
    • 使用撬棒撬起触控板带状电缆的ZIF 接口上的固定盖板。
  23. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 使用iOpener,吹风机或热风枪轻轻加热,以软化将带状电缆末端固定到触控板的粘合剂。
  24. 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 小心地在带状电缆下方滑动撬棒的边缘或三角撬片,并来回滑动工具以将电缆与触控板分开。
    • 使用最小的力,并在需要时施加更多的热量来软化粘合剂。
    • 将带状电缆从插槽中滑出,然后将其从触控板上卸下。
结论
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在​​安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
请按逆序重组你的设备。
请把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商那里。
维修没有按计划进行?请查阅我们的论坛 来寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,034 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
2条评论
Is there any way to fix the track pad without having to replace it? I think I got some tea spilled on it. So right bottom corner does not flex/click.
Lloyd Prince - 回复
Unlike the older Trackpads the newer Touchpads use a Taptic engine (the coils along the bottom) for the click action to give you the feel of the depressing the pad.
Sadly, you can’t really fix these as they get jammed up with what was spilled and you can’t soak the pad in anything as that would ruin it. Damed and double damed!
Dan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 71
总计 6,358
