跳转到主内容
2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换
你所需要的
  1. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 移除五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下并关闭MacBook电源。关闭显示屏并将其放在柔软的表面上,顶部朝下。
    • 使用P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六个螺钉:
    • 两个6.2 mm 螺丝
    • 四个3.4 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,记录每个螺钉并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro前中心区域附近的下壳上使用吸盘。
    • 抬起吸气手柄,使下壳与底盘之间略微分离。
  4. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一角插入下壳和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片绕最近的角落滑动,并在箱子侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该感受并听到咔哒一声弹出。
  5. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一步,在下壳下方向上滑动三角撬片,向上滑动打开第二个夹扣。
  6. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在下壳体的前边缘下方,在两个最中心的螺孔中的一个附近插入三角撬片。
    • 选择一个扭动角度,弹出第三个夹扣。
    • 在两个最中心的螺丝孔附近重复此过程,释放第四个夹扣。
  7. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将下壳牢固地拉向MacBook的上壳(远离链接区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
    • 首先拉动一个角落,然后另一个角落可能有帮助。
    • 往旁边拉动,而不是上面。
    • 这可能需要很大的力气。
  8. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 轻轻放置后盖并对齐靠近屏幕折叠铰链附近的滑动夹子铰链。向下按压并向屏幕折叠铰链方向滑动盖子。夹子接合后滑不动为止。
    • 当滑动夹完全啮合并且后盖看起来正确对齐时,牢牢地按下后盖以接合下面的四个隐藏的夹子。你应该能感觉到并听到它们迅速到位的声音。
  9. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  10. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  11. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
  12. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  13. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线折叠到一边,不要挡道。
  14. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以移除 3.7 mm 圆形螺丝固定电池电源接口。
  15. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小撬棒轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏MacBook Pro。
  16. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 天线电缆组件: 步骤 16 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 天线电缆组件: 步骤 16 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换, 天线电缆组件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定显示屏铰链顶部塑料盖的四颗 1.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下两个塑料铰链盖。
  17. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定主显示屏电缆顶部铝盖的两颗 2.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  18. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定显示屏电缆柔性接口顶部的铝盖的两颗 1.7 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  19. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 19 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 从插座中直接撬起显示板柔性电缆,将其与显示板断开。
  20. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定两个显示屏电缆接口顶部的两个铝盖的四颗 1.5 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 用镊子取下两个铝盖。
  21. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 21 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线电缆组件的四颗 3.9 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧两颗)。
    • 同时卸下十二颗 1.1 毫米 P2 五角螺丝(每侧六颗)。
  22. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 从主板上直接撬起三根天线同轴电缆,小心地断开它们。
    • 将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。
    • 要重新连接每根电缆,请将连接器直接对准其插座,然后向下按压使其卡入到位。
  23. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下将三根天线同轴电缆固定到主板的 2.8 毫米 T5 Torx 螺丝。
  24. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 24 中的图像 1,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 24 中的图像 2,3 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用撬片撬出所示区域中的天线电缆组件。
    • 不要左右滑动撬片,因为有两根显示电缆可能会损坏。
  25. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 25 中的图像 1,2 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从热管下方送出。
  26. 2016年末带触控条的13寸MacBook Pro 天线电缆组件更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下天线电缆组件。
    • 重新组装时,轻轻地将线束捏在一起,并在热管下方将其引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助引导它,但不要强迫它。
结论
请按逆序重组你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,250 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 66
总计 6,794
