简介
使用本指南更换非 Touch Bar MacBook Pro(13 英寸,2016 年,两个 Thunderbolt 3 端口)的显示屏组件。
在开始此程序之前,你可能需要与 Apple 联系,看看你是否有资格获得免费维修。如果你的显示器背光停止工作,或者显示器在整个屏幕底部显示垂直明亮区域(也称为“舞台灯”),则你的 MacBook Pro 可能符合 Apple 的显示器背光服务计划的条件。
为了你的安全,在开始维修之前,请将 MacBook Pro 的电池电量消耗到 25% 以下。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
卸下固定天线电缆组件的两颗 3.3 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧一颗)。
还要卸下两个 4.1 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧一个)。
卸下用于固定天线电缆组件其余部分的十二颗 1.1 毫米 P2 五棱螺丝(每侧六颗)。
抓住显示屏电缆组件的左侧,将其拉向MacBook的底端,然后远离弹簧铰链。
使用一把镊子将显示器电缆的弹簧铰链从支架中拉出。
使用显示器电缆组件的右弹簧铰链重复此步骤。
重复此步骤,移除显示器电缆组件的右弹簧铰链
牢牢握住MacBook Pro的屏幕和主体。在此步骤中,有一半可能会意外掉落。
将MacBook Pro的两半推在一起,以便可以将铰链支架从机箱上的凹槽中提起。
将MacBook Pro的主体向远离你身体方向推开,同时将屏幕拉向自己以将其分开。
卸下显示屏/屏幕部件,注意不要将其挂在任何电缆上。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|论坛]寻求帮助。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
this helped so much, thank you!
This guide helped me so much and also saved some $$$ on repair from Apple store. Thank you so much!
This is so awesome steps and procedure, are helpful for every technician.
