跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南
你所需要的
  1. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下并关闭MacBook电源。关闭显示屏并将其放在柔软的表面上,顶部朝下。
    • 使用P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六个螺钉:
    • 两个6.2 mm 螺丝
    • 四个3.4 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,记录每个螺钉并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro前中心区域附近的下壳上使用吸盘。
    • 抬起吸气手柄,使下壳与底盘之间略微分离。
  4. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一角插入下壳和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片绕最近的角落滑动,并在箱子侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该感受并听到咔哒一声弹出。
  5. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一步,在下壳下方向上滑动三角撬片,向上滑动打开第二个夹扣。
  6. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在下壳体的前边缘下方,在两个最中心的螺孔中的一个附近插入三角撬片。
    • 选择一个扭动角度,弹出第三个夹扣。
    • 在两个最中心的螺丝孔附近重复此过程,释放第四个夹扣。
  7. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将下壳牢固地拉向MacBook的上壳(远离链接区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
    • 首先拉动一个角落,然后另一个角落可能有帮助。
    • 往旁边拉动,而不是上面。
    • 这可能需要很大的力气。
  8. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 轻轻放置后盖并对齐靠近屏幕折叠铰链附近的滑动夹子铰链。向下按压并向屏幕折叠铰链方向滑动盖子。夹子接合后滑不动为止。
    • 当滑动夹完全啮合并且后盖看起来正确对齐时,牢牢地按下后盖以接合下面的四个隐藏的夹子。你应该能感觉到并听到它们迅速到位的声音。
  9. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  10. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  11. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
  12. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  13. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线折叠到一边,不要挡道。
  14. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 14 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以移除 3.7 mm 圆形螺丝固定电池电源接口。
  15. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小撬棒轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏MacBook Pro。
  16. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 天线电缆组件: 步骤 16 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 天线电缆组件: 步骤 16 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 天线电缆组件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定显示屏铰链顶部塑料盖的四颗 1.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下两个塑料铰链盖。
  17. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 17 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定主显示屏电缆顶部铝盖的两颗 2.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  18. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 18 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定显示屏电缆柔性接口顶部的铝盖的两颗 1.7 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  19. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 19 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 从插座中直接撬起显示板柔性电缆,将其与显示板断开。
  20. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 20 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 20 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定两个显示屏电缆接口顶部的两个铝盖的四颗 1.5 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 用镊子取下两个铝盖。
  21. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 21 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线电缆组件的四颗 3.9 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧两颗)。
    • 同时卸下十二颗 1.1 毫米 P2 五角螺丝(每侧六颗)。
  22. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 22 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 22 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 从主板上直接撬起三根天线同轴电缆,小心地断开它们。
    • 将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。
    • 要重新连接每根电缆,请将连接器直接对准其插座,然后向下按压使其卡入到位。
  23. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下将三根天线同轴电缆固定到主板的 2.8 毫米 T5 Torx 螺丝。
  24. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 24 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 24 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用撬片撬出所示区域中的天线电缆组件。
    • 不要左右滑动撬片,因为有两根显示电缆可能会损坏。
  25. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 25 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从热管下方送出。
  26. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下天线电缆组件。
    • 重新组装时,轻轻地将线束捏在一起,并在热管下方将其引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助引导它,但不要强迫它。
  27. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 拧开显示屏电缆组件: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 移除固定两根显示器电缆的弹簧铰链的四颗3.9 mm T3 Torx螺丝。
  28. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除显示屏电缆组件: 步骤 28 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除显示屏电缆组件: 步骤 28 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除显示屏电缆组件: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 抓住显示屏电缆组件的左侧,将其拉向MacBook的底端,然后远离弹簧铰链。
    • 使用一把镊子将显示器电缆的弹簧铰链从支架中拉出。
    • 重复此步骤,移除显示器电缆组件的右弹簧铰链
  29. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 拧开铰链螺帽: 步骤 29 中的图像 1,2 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 拧开铰链螺帽: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 打开MacBook Pro略大于90度,并将其放在桌子的末端,如图所示。
    • 用左手握住显示屏时,请从上部显示屏支架上卸下三个T9 Torx螺丝。
    • 从下部显示屏支架上卸下剩余的三个T9 Torx螺钉。
  30. 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除显示屏组件: 步骤 30 中的图像 1,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除显示屏组件: 步骤 30 中的图像 2,3 2017款MacBook Pro 13英寸带触控栏版本屏幕更换指南, 移除显示屏组件: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 牢牢握住 MacBook Pro 的屏幕和主体。在此步骤中,有一半可能会意外掉落。
    • 用左手抓住显示器并顺时针轻轻旋转,朝向上壳,使显示器支架清除上壳的边缘。
    • 将显示屏略微倾斜远离上壳。
    • 将显示器拉离上壳体,注意可能卡住的任何支架或电缆。
结论
将新的更换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
请按逆序重组你的设备。
请把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修没有按计划进行?试试排查障碍],或者搜索论坛寻求帮助。
82等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
33条评论
What is the ribbon cable that you must remove before disconnecting the battery do?
Max4r - 回复
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
Joe Jankins -
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Tyson Roehrkasse - 回复
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
Robin Ray -
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
Robin Bonathan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 39
过去 7 天: 319
过去 30 天: 1,558
总计 186,385
