跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换
浏览量: 5077
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
30
过去 30 天:
111
总计
5,077
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15 - 25 分钟
难度: 中等
前大灯灯泡不亮了吗?本指南将通过 10 个快速简单的步骤,帮助你更换 2015 年款 Dodge Charger SXT 的前大灯灯泡。即便没有任何经验,只要准备好一件工具和两个附件即可完成。
可能原因: 灯泡烧毁
所用工具: Phillips 螺丝刀和 8 mm 套筒。
注意: 以上工具为维修过程中实际使用的工具,你可以通过链接购买。当然,你也可以自行选择其他工具,但最重要的是套筒必须为 8 mm 规格,且需与你使用的棘轮扳手配套,以便松开螺丝。
结果: 成功更换前大灯,省下一大笔钱!
你所需要的
配件
工具
    1. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换, 前大灯灯泡: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,请确保车辆已熄火并挂入驻车挡(P 挡)。
      • 打开引擎盖。
      • 此型号的 Charger 无需支撑杆即可固定引擎盖。它会自动保持开启状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 2 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 2 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定进气滤芯盖板的三颗螺丝。
      • 缓慢松开螺丝。如果拧得太快,螺丝可能会掉进发动机舱内。
      • 双手握住进气盖板,轻轻向上提起。
      • 将盖板安全地放置在主发动机上方。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 卸下进气盖板后,即可取出空气滤芯。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用棘轮扳手和 8 mm 插孔拧松螺栓。
      • 将进气舱向上提起,并从发动机舱中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 进气口拆下后,你就可以接触到大灯舱了。
      • 逆时针旋转大灯舱盖,将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 逆时针旋转,拆下大灯舱盖。
      • 现在抬起小拉杆,取出旧的大灯灯泡。
      • 请佩戴手套或使用抹布,以免接触到旧油污或烧焦的痕迹。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 连接新的前大灯灯泡,并将灯泡稳固地对准灯座安装位。
      • 将其装回灯座,并顺时针旋转以锁定。
      • 确认灯泡已安装到位并连接稳妥。如果安装不当,你将需要再次拆下进气口。
      • 请佩戴手套或使用抹布。不要用手指触摸新的前大灯灯泡,因为这会损坏灯泡并降低其性能。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 8 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 8 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将进气室放回原位。用步骤 4 中使用的 8mm 插孔拧紧螺丝。
      • 将空气滤芯放回原位。将其与进气室对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 9 中的图像 1,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 9 中的图像 2,3 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用双手将盖板对准三个螺丝孔。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧紧三颗螺丝。
      • 仔细检查进气口是否安装牢固,没有松动。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换, 测试前大灯灯泡: 步骤 10 中的图像 1,2 2015 年款 Dodge Charger SXT 前大灯更换, 测试前大灯灯泡: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 启动车辆,确认前大灯灯泡工作正常。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 111
总计 5,077
