跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换
浏览量: 31万
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
92
过去 30 天:
343
总计
308,506
评论: 151
116 comments on steps, 35 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 149
149 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 58
58 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
使用本指南升级或更换 2014 年中 MacBook Pro 15 英寸的固态硬盘。这款 MacBook Pro 使用专有存储驱动器连接器,因此如果不使用适配器,则无法兼容普通的 M.2 硬盘。
在进行此维修之前, 如果条件允许,请备份现有 SSD。然后,熟悉互联网恢复或制作可引导外部驱动器的操作,以便准备好在新硬盘上安装 macOS,并将你的数据迁移到新的 SSD 上。
最后,我们强烈建议在更换 MacBook Pro 原装 SSD 之前,先将系统更新至 macOS 10.14 Mojave(或更高版本的 macOS)。大多数新款 SSD 需要 macOS 10.14 Mojave 之前的版本中尚未提供的更新版存储驱动程序。
你所需要的
配件
工具
    1. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉:
      • 8颗 3.0mm 螺丝
      • 2颗 2.3mm 螺丝
      添加评论
    2. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起,从 MacBook Pro上取下后盖。
      • 将取下的后盖放到一边。
      添加评论
    1. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换, 电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 揭开盖住电池接口的警告标签。
      添加评论
    2. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 4 中的图像 1,2 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
      • 弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。
      添加评论
    1. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换, SSD 固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下把SSD固态硬盘固定到主板的 3.1 mm T5 Torx 螺丝。
      添加评论
    2. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 6 中的图像 1,2 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 轻轻提起最右边 SSD 固态硬盘,把它从主板的槽里直接滑出来。
      添加评论
结论
以相反的顺序来重新组装你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
149等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Churan He正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
35指南评论
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - 回复 分享
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - 回复 分享
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - 回复 分享
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - 回复 分享
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 92
过去 30 天: 343
总计 308,506
