跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换
你所需要的
  1. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉:
    • 8颗 3.0mm 螺丝
    • 2颗 2.3mm 螺丝
  2. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起,从 MacBook Pro上取下后盖。
    • 将取下的后盖放到一边。
  3. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换, 电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 揭开盖住电池接口的警告标签。
  4. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 4 中的图像 1,2 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
    • 弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。
  5. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换, SSD 固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拧下把SSD固态硬盘固定到主板的 3.1 mm T5 Torx 螺丝。
  6. 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 6 中的图像 1,2 2014年中MacBook Pro 15" 固态硬盘替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 轻轻提起最右边 SSD 固态硬盘,把它从主板的槽里直接滑出来。
结论
以相反的顺序来重新组装你的设备。
143等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Churan He正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
34条评论
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - 回复
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett -
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - 回复
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz -
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 106
过去 30 天: 590
总计 290,335
