跳转到主内容
2012-2015 款本田思域汽车钥匙电池更换
你所需要的
  1. 2012-2015 款本田思域汽车钥匙电池更换, 松开电池盖板: 步骤 1 中的图像 1,2 2012-2015 款本田思域汽车钥匙电池更换, 松开电池盖板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将钥匙平放,露出有本田标志的一面。
    • 使用#0 十字螺丝刀移除一颗螺丝。
  2. 2012-2015 款本田思域汽车钥匙电池更换, 撬开盖子: 步骤 2 中的图像 1,2 2012-2015 款本田思域汽车钥匙电池更换, 撬开盖子: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将撬棍扁平的一端插入钥匙/遥控器侧面的凹槽中
    • 撬动遥控钥匙,来分离钥匙外壳。
  3. 2012-2015 款本田思域汽车钥匙电池更换, 更换电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除原有电池前,请先注意哪一面朝上(+正极或-负极)。新电池应该按照相同的朝向安装
    • 移除原有电池
    • 你的钥匙里用的可能是CR1616或CR1620电池。有些情况下这两种电池都能用,但保险起见,请换相同型号的电池
    • 将匹配的新电池安装回去,注意朝向要与原来相同
  4. 2012-2015 款本田思域汽车钥匙电池更换, 组装: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将遥控器的两个外壳合起。
    • 按动解锁或者上锁键来确保遥控器正常工作。
    • 将螺丝放入螺丝孔中,使用#0螺丝刀上紧。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
monica
于03/22/15注册
441 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S5G7
4 名成员
创作了10篇指南
27条评论
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Harry - 回复
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert - 回复
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Arlen Kerbaugh - 回复
Thank you very helpful!!!
inakwana waka -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 76
过去 7 天: 389
过去 30 天: 2,221
总计 384,013
