简介
苹果昨天在WWDC上发布了升级版的MacBook Air。所以,我们开始了我们的工作。我们正在拆解装配有USB 3.0 和 MagSafe 2的新款13寸MacBook Air,加入我们吧。
喜欢你现在正在看的这份拆解么?想要了解更多拆解资讯吗?赶紧关注我们的新浪微博,了解最新的拆解资讯吧吧!
你所需要的
它看起来这么轻,以至于感觉它要从桌子上飘下来了......
那么,这次苹果有什么办法来装备这超薄的超极本呢?
带有睿频的Intel Ivy Bridge架构 Core i5处理器
Intel HD Graphics 4000 核芯显卡
128 GB闪存
4 GB 1600 MHz DDR3L 板载内存
USB 3.0
MagSafe 2
尽管已经惊人的轻薄,苹果还是设法在新款MacBook Air上增加了一些纤巧的接口。
在MacBook左侧音频插孔旁边的是新的MagSafe 2连接器和两个USB 3.0端口中的第一个。
在另一侧,我们找到一个SD卡读卡器,第二个USB 3.0端口,当然还有苹果和英特尔合作的产物:Thunderbolt 接口。
I don't believe that Thunderbolt is really Apple's nor is it proprietary. It's a standard developed with Intel. There are PC motherboards shipping with Thunderbolt ports and I think it's planned to be integrated into all Intel chipsets eventually.
Why the USB3 Ports are not blue colored as the standard on PC? Will be more easily to identify.
Because it's USB 3 & 2. The people that engineer PC hardware simply don't get it. They color code because they have separate USB 3 and 2 ports. In other words, they have monkeys engineering their products.
You do you realize that it makes no difference what so ever on a PC... usb 3.0 architecture on both mac and PC is exactly the same meaning you can use usb 2.0 and 3.0 in a usb 3.0 socket on both.
MagSafe 2是新的MacBook Air和配有Retina显示器的MacBook Pro的豪华版保留曲目(到目前为止)。
你可以看到,新的MagSafe 2连接器(下面的)比其前身更薄和更宽。这是非常重要的,因为苹果设备的厚度似乎只受到其端口的大小的限制。
苹果公司有10美元的MagSafe 2适配器出售,所以你不必丢弃你的27“Thunderbolt显示器。这我就放心了......
苹果从不停止对细节的打磨; 他们将符号从接口的后侧移动到前面。如果你纠结于如何区分2012年中与2011年中的MacBook Air的话,只需看看符号在端口的哪一边即可。
在这个步骤中使用的工具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
我们遇到了一点麻烦,因为新MacBook Air的背面遇到了一些未知尺寸的,苹果专有的pentalobe螺丝。
幸运的是,我们有工具。我们的pentalobe螺丝刀可以快速卸下那些烦人的专有螺丝。
就像我们以前用来拆卸新iPad的手提电子工具包一样。你会想要一个的。第一次使用它就会证明它物超所值!
我们还销售Mac零件和升级包,iPhone屏幕维修的零件,包括不出名的的Xbox Red Ring of Death的套件修理包,还有更多。
我们需要您的支持,继续为世界各地的所有人提供免费维修手册。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
拆下螺丝后,移除背板就可以看到内部。
使用我们的 Magnetic Project Mat,可以很容易的有序摆放拆下来的螺丝。
与大多数移动设备一样,大部分空间被电池占据。
这个新配置的MacBookAir的内部与去年的非常相似,只有几个小的布局更改。
一个连接器和一些T5螺丝是我们和终极电源— 好吧至少是MacBook Air的电源—之间的所有阻碍了。
这款电池与2011年中MacBook Air中的电池完全相同,所以13寸型号的电池寿命与之前型号相同也就不奇怪了。
Based on Step 7 - I'm assuming the 11inch model has the same method of connection for the battery. Understandably the 11inch battery is smaller - but from what I'm seeing I should be able to replace mine once it starts to act up.
Would this be a correct assumption? That in fact, I can replace the battery in my 11inch one day down the road? Excellent news if so!
乍一看,128 GB 的SSD是几乎和去年的完全一样。
但仔细检查后,该型号闪存的接口与去年略有不同!
这个SSD看起来是一个全新的设计。新单元似乎是基于SandForce控制器芯片,但是印有东芝的标志。
So, it will be possible to change the SSD, or we cannot find right now that kind of new connector?
Any tip where to buy proper SSD por this MB Air?
Thanks
David Roca - 回复
So, my OWC SSD 240GB 6G don't work with this new connector :-(, it's right?
Thanks
我们会告诉你,Broadcom BCM 943224模块看起来就和2011年中期的MacBook Air的无线模块一样,但你可能会说我们啰嗦。
好吧,那就让我们专注于发现有什么不同之处。苹果把“中国组装”的贴纸旋转了90˚,把内部代码贴纸翻转了180˚!
如果你以为我们在开玩笑,那就像去年一样把电磁干扰屏蔽罩去掉看看:
Broadcom BCM4322 Intensi-fi®单芯片802.11n Wi-Fi收发器
Broadcom BCM20702支持蓝牙低功耗(BLE)的单芯片蓝牙4.0处理器
村田天线切换模块
The device in the center of the image (between the two BCM) is a Murata Antenna Switch Module (ASM)
Good eye, Jim, as usual.
几个Torx螺丝将单独的风扇固定在适当的位置。
我们希望找到一个新的不对称风扇,我们没有失望!
如果你不了解苹果的宣传,那么风扇叶片的“不对称”设计应该是将声音分散到各种频率范围,而不仅仅是,使风扇噪音“难以察觉”。
Measure the blade gap distances on the fan--I believe it is asymmetrical spacing.
Good call, James. The difference in spacing is only about 0.5 mm, but it's definitely there.
好消息大家!如果你的触控板失灵了,更换触控板似乎仍然像以往那样容易。
我们在触控板上发现了一些值得注意的芯片:
硅储存技术25VF020
赛普拉斯半导体CY8C24794微控制器
博通 BCM5976A0KU826
2012年中MacBook Air 13寸可修复性得分:10分中得到4分(10分是最容易修复)。
一旦你设法打开底盖,所有的零件都很容易更换。
底盖上的专用螺丝需要用正确的螺丝刀拧下。
所有组件—包括RAM和SSD—都是专用的。
I’m curious about the camera in this laptop. My wife’s macbook air shows no functional camera and I’d like to be able to repair that. Not sure if it’s a loose connection or faulty equipment. Will keep looking but would love a teardown of the display assembly.
由衷感谢以下译者:
100%
Charles Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11条评论
Is it true that the Intel DSL3510L Thunderbolt controller is a new introduction to the Macbook Air and is capable of driving two additional displays?
If I recall correctly, the previous generation Macbook Air could only drive one.
Sad to hear, that the SSD-connection port has been changed.
So after i've upgraded my 2010er MBA 11" and my late 13" MBA with OWC 240GB SSD-Bladed (3G & 6G) they will be worthless when i wanna buy a small 11" 2012er MBA and upgrade it ? -> Yes !
I can understand that the Retina MBP got a different SSD-Blade size, but changing the connection port within the MBA-family is nonsense.....
Anyone got the appropriate Apple OEM part numbers for the replaceable 128GB, 256GB, and 512GB SSD drives? Looking to upgrade and want to find the correct part numbers (not interested in the OWC module).
The different connector was probably because the SSDs are electronically incompatible, not just to frustrate DIYers.
If anyone can help!!
13" Apple MacBook Air Year 2012 Model# A1466
I need help with knowing where I am able to find the right schematic diagram for an Apple MacBook Air for the Year 2012 Model# A1466??
I have came across some ones for free but do not match up to my circuity's layout.
PS: I addition, does anyone know where the best place to buy replacement circuits for Apple Macs?? May be needing to replace a few capacitors and a resistor shorted by liquid damaged.
If someone that knows can help, That would be great and Thank you,
Charles
2672753399 or
cremensnyder3rd@gmail.com
Hello,
I’m looking for the PFC Connector on the logic board for the trackpad. Where can I get it?
Kind regards,
André (abcdefg@blacktux.de)
how can i differentiate apple macbook air core i5 from a core i7?
What kind of paste can I for the CPU heatsink?
Thank you
Gabe Leyva - 回复
Any!
I recommend Arctic
[关联产品丢失或禁用: IF179-010]
Where can I locate a replacement screen. Mine is currently showing the video as ‘folded’ back on itself.
