跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的MacBook Air 13" Mid 2012,请使用我们的维修手册
  1. 2012年中MacBook Air 13寸拆解, 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解, 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 它看起来这么轻,以至于感觉它要从桌子上飘下来了......
    • 那么,这次苹果有什么办法来装备这超薄的超极本呢?
    • 带有睿频的Intel Ivy Bridge架构 Core i5处理器
    • Intel HD Graphics 4000 核芯显卡
    • 128 GB闪存
    • 4 GB 1600 MHz DDR3L 板载内存
    • USB 3.0
    • MagSafe 2
  2. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 尽管已经惊人的轻薄,苹果还是设法在新款MacBook Air上增加了一些纤巧的接口。
    • 虽然我们永远不会指责MacBook Air笨重,但我们感到惊讶的是,苹果公司并没有使新款比以前的型号更薄。
    • 在MacBook左侧音频插孔旁边的是新的MagSafe 2连接器和两个USB 3.0端口中的第一个。
    • 在另一侧,我们找到一个SD卡读卡器,第二个USB 3.0端口,当然还有苹果和英特尔合作的产物:Thunderbolt 接口。
  3. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 这非常“不苹果”: 即使MacBook Air只是略微更新了一下,他们还是给了一个新的型号:A1466。
    • 我们还是对新型号感到非常开心,因为我们可以更轻松地帮助人们识别他们的Mac
    • 只有时间会告诉您具有Retina显示器的新MacBook Pro是否会最终打破A1278魔咒,但是这不是现在能够言说的。
  4. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • MagSafe 2是新的MacBook Air和配有Retina显示器的MacBook Pro的豪华版保留曲目(到目前为止)。
    • 你可以看到,新的MagSafe 2连接器(下面的)比其前身更薄和更宽。这是非常重要的,因为苹果设备的厚度似乎只受到其端口的大小的限制。
    • 想象一下,如果所有的通信和充电都可以以无线的方式完成,设备可以做到多薄......
    • 苹果公司有10美元的MagSafe 2适配器出售,所以你不必丢弃你的27“Thunderbolt显示器。这我就放心了......
    • 苹果从不停止对细节的打磨; 他们将符号从接口的后侧移动到前面。如果你纠结于如何区分2012年中与2011年中的MacBook Air的话,只需看看符号在端口的哪一边即可。
  5. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 我们遇到了一点麻烦,因为新MacBook Air的背面遇到了一些未知尺寸的,苹果专有的pentalobe螺丝。
    • 幸运的是,我们有工具。我们的pentalobe螺丝刀可以快速卸下那些烦人的专有螺丝。
    • 顺便说一下,我们不仅仅是做很棒的拆解教程- 我们还销售零件,还有工具!很多很多工具。
    • 就像我们以前用来拆卸新iPad的手提电子工具包一样。你会想要一个的。第一次使用它就会证明它物超所值!
    • 我们还销售Mac零件和升级包iPhone屏幕维修的零件,包括不出名的的Xbox Red Ring of Death的套件修理包,还有更多。
    • 我们需要您的支持,继续为世界各地的所有人提供免费维修手册
  6. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下螺丝后,移除背板就可以看到内部。
    • 使用我们的 Magnetic Project Mat,可以很容易的有序摆放拆下来的螺丝。
    • 与大多数移动设备一样,大部分空间被电池占据。
    • 这个新配置的MacBookAir的内部与去年的非常相似,只有几个小的布局更改。
  7. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一个连接器和一些T5螺丝是我们和终极电源— 好吧至少是MacBook Air的电源—之间的所有阻碍了。
    • 这款电池与2011年中MacBook Air中的电池完全相同,所以13寸型号的电池寿命与之前型号相同也就不奇怪了。
    • 我们会在提出问题之前先回答这个问题:是的,你可以互换2011年型号和2012年型号的电池。我们不太确定为什么你会怀疑它们完全一样。
  8. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 乍一看,128 GB 的SSD是几乎和去年的完全一样。
    • 但仔细检查后,该型号闪存的接口与去年略有不同!
    • 这个SSD看起来是一个全新的设计。新单元似乎是基于SandForce控制器芯片,但是印有东芝的标志。
  9. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 顺便说一句:我们也做软件来教人们做更多事情。Dozuki可以轻松创建充满活力的修理手册。
    • Dozuki擅长于:
    • 标准化的工作指导:通过记录如何完成工作来一步一步提高质量。
    • 建立产品支持网站:让您的客户通过教他们如何做出卓越的事情去欣赏你。
    • 培训和电子学习软件:我们使用Dozuki来教超过一千万人修理电子产品。
    • 在线社区平台:构建知识库的知识基础与答案,Q&A引擎驱动流行的 iFixit论坛。
  10. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 我们会告诉你,Broadcom BCM 943224模块看起来就和2011年中期的MacBook Air的无线模块一样,但你可能会说我们啰嗦。
    • 好吧,那就让我们专注于发现有什么不同之处。苹果把“中国组装”的贴纸旋转了90˚,把内部代码贴纸翻转了180˚!
    • 如果你以为我们在开玩笑,那就像去年一样把电磁干扰屏蔽罩去掉看看:
    • Broadcom BCM4322 Intensi-fi®单芯片802.11n Wi-Fi收发器
    • Broadcom BCM20702支持蓝牙低功耗(BLE)的单芯片蓝牙4.0处理器
    • 村田天线切换模块
  11. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $3.99
    购买
    • 接下来是扬声器。
    • 新MacBook Air拥有所有Apple Party需求的立体声扬声器。为了防止你想要像2011年2010年派对...
    • 你可能会问:“去除扬声器的黑棒是什么?” 这是一个喷头。它有静电释放和耐热/耐焊接的功能。这是接触敏感电子元件的必备条件。
  12. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 几个Torx螺丝将单独的风扇固定在适当的位置。
    • 我们希望找到一个新的不对称风扇,我们没有失望!
    • 风扇叶片中较宽的间隙约为3.6毫米,较窄的间距约为2.8毫米。
    • 如果你不了解苹果的宣传,那么风扇叶片的“不对称”设计应该是将声音分散到各种频率范围,而不仅仅是,使风扇噪音“难以察觉”。
  13. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 接下来是左侧的I / O板,具有纤薄的MagSafe 2接口。
    • 与MagSafe 2和USB 3.0并排,标准的3.5毫米耳机插孔看起来相当朴实和过时。苹果公司宣布“新音频接口” 还需要多长时间?
  14. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 随着OSX Mountain Lion听写功能的加入,你会想要确认你有新的麦克风。
    • “MacBook,发送一封信给我的iPhone,以便我可以和Siri聊天。”
  15. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 轰!逻辑板亮相了。
    • 砰!散热器
出现了。
    • 即使有新的处理器产品线,热管理系统看起来和去年一样。这真的证明了新一代处理器的效率,可以让双核处理器在如此小的散热器实现高达2.8 GHz的频率。
  16. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 这是我们在逻辑板正面发现的:
    • 英特尔酷睿i5-3427U 1.8 GHz双核处理器(Turbo Boost高达2.80 GHz)与Intel HD Graphics 4000核芯显卡
    • 英特尔E201B953 SLJ8B平台控制器中枢
    • 英特尔DSL3510L Thunderbolt控制器
    • 德州仪器TPS2561双通道电源开关
    • 凌力尔特LT3957反相转换器
  17. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 将逻辑板翻转到背面我们发现:
    • SMSC USB25138 USB控制器
    • 海力士H5TC2GB3CFR DDR3L 内存
    • MAXIM 15120G
    • 德州仪器Stellaris LM4FS1AH微控制器
    • Macronics MXIC MX25L6406E串行闪存
    • 德州仪器TPS51980同步降压控制器
    • 德州仪器CD3210
  18. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 好消息大家!如果你的触控板失灵了,更换触控板似乎仍然像以往那样容易。
    • 我们在触控板上发现了一些值得注意的芯片:
    • 硅储存技术25VF020
    • 赛普拉斯半导体CY8C24794微控制器
    • 博通 BCM5976A0KU826
  19. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 19 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 显示组件用六个T8 Torx螺丝拧到上壳上。
    • 由于显示器组件是MacBook Air中少数活动部件之一,因此这些螺丝必须相当坚固。
    • 为了减少重量,MacBook Air上并没有像MacBook Pro那样用前保护玻璃覆盖液晶显示屏。这也是用铝合金边框的原因。
  20. 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 20 中的图像 1,2 2012年中MacBook Air 13寸拆解: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 2012年中MacBook Air 13寸可修复性得分:10分中得到4分(10分是最容易修复)。
    • 一旦你设法打开底盖,所有的零件都很容易更换。
    • 底盖上的专用螺丝需要用正确的螺丝刀拧下。
    • 所有组件—包括RAM和SSD—都是专用的。
    • 由于缺乏可升级性,推荐这款机器对于我们来说也很纠结。尽管SSD升级选项可能在以后可用,但目前RAM和SSD不可升级。同时苹果继续使用专有螺丝,虽然对于我们工具的销售量有很大帮助,但对于消费者来说可是一件坏事。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Charles Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11条评论
Is it true that the Intel DSL3510L Thunderbolt controller is a new introduction to the Macbook Air and is capable of driving two additional displays?
If I recall correctly, the previous generation Macbook Air could only drive one.
Michael Nemat - 回复
Sad to hear, that the SSD-connection port has been changed.
So after i've upgraded my 2010er MBA 11" and my late 13" MBA with OWC 240GB SSD-Bladed (3G & 6G) they will be worthless when i wanna buy a small 11" 2012er MBA and upgrade it ? -> Yes !
I can understand that the Retina MBP got a different SSD-Blade size, but changing the connection port within the MBA-family is nonsense.....
Thom - 回复
Anyone got the appropriate Apple OEM part numbers for the replaceable 128GB, 256GB, and 512GB SSD drives? Looking to upgrade and want to find the correct part numbers (not interested in the OWC module).
Joe Eustaquio - 回复
The different connector was probably because the SSDs are electronically incompatible, not just to frustrate DIYers.
Todd VerBeek - 回复
If anyone can help!!
13" Apple MacBook Air Year 2012 Model# A1466
I need help with knowing where I am able to find the right schematic diagram for an Apple MacBook Air for the Year 2012 Model# A1466??
I have came across some ones for free but do not match up to my circuity's layout.
PS: I addition, does anyone know where the best place to buy replacement circuits for Apple Macs?? May be needing to replace a few capacitors and a resistor shorted by liquid damaged.
If someone that knows can help, That would be great and Thank you,
Charles
2672753399 or
cremensnyder3rd@gmail.com
Charles Remensnyder - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 78
过去 30 天: 271
总计 552,414
