跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换
你所需要的
  1. 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下的这十个螺丝:
    • 三颗 14.4 毫米的菲利普氏 #00 型螺丝
    • 三颗 14.4 毫米的 PThree 3.5 毫米的菲利普斯 #00 螺丝
    • 四颗 3.5 毫米带肩的 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指将笔记本电脑底部靠近通风口处的外壳部分撬开。
    • 移走背盖
  3. 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换, RAM内存条: 步骤 5 中的图像 1,2 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换, RAM内存条: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从RAM芯片向外拨动RAM挡臂。
    • RAM芯片应该稍微从插座中弹出。
  6. 2011年末13寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将RAM内存条从插座中拉出。
    • 重复这个操作来移除第二根内存条。
结论
请按逆序重组你的设备。
229等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phillip Takahashi
于08/22/11注册
87,765 声望
创作了87篇指南
27指南评论
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - 回复 分享
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher - 分享
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - 回复 分享
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
Christopher - 分享
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 43
过去 30 天: 142
总计 162,932
