跳转到主内容
2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换
你所需要的
  1. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换, AirPort/蓝牙 组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来从逻辑板上的插座中撬起AirPort/蓝牙 连接插头。
  6. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的从逻辑板上的插座中拉起相机线缆。
    • 将电缆平行于逻辑板的表面拉出。 向上拉可能会损坏逻辑板或电缆本身。
  7. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将相机电缆从固定到低扬声器和AirPort /蓝牙支架上的胶带剥离后,小心地将AirPort /蓝牙带状电缆移开。
    • 将相机电缆从保护指下方上取下,将其从AirPort /蓝牙支架穿出。
  8. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将距离逻辑板最靠近的天线连接器从AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
    • 将天线电缆从模具下方导入AirPort /蓝牙支架。
  9. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用上一步中描述的方法,断开剩余的三个天线连接器。
    • 将电缆从AirPort /蓝牙支架上的插槽中拔出。
  10. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除下列5颗螺丝。
    • 2颗 10.3mm 十字螺丝
    • 2颗 3.1mm 十字螺丝
    • 1颗 5mm 十字螺丝
  11. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将AirPort /蓝牙组件和低音扬声器向上靠近到光盘驱动器侧面的中心,直到它们彼此分离。
  12. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拆下AirPort /蓝牙组件,在靠近大顶角的地方小心易碎的天线。
  13. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换, 显示屏: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 拆下将显示屏右侧固定到上盖上的三颗6 mm T8 梅花螺丝中的两个
    • 我们故意让您留下一个螺丝将显示器连接到上壳,以帮助您进一步的步骤。
  14. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,3 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,3 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 抓住固定在显示电路上的塑料拉片,并将其朝电脑侧旋转。
    • 将显示电路直接从主板上的插座拉出。
    • 不要抬起显示电路,因为它的插座非常脆弱。 将电缆平行于主板的表面并拉出。
  15. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 拆下以下两颗螺丝:
    • 一颗8.6毫米十字螺丝
    • 一颗5.5毫米十字螺丝
    • 从显示屏上取下显示屏电路固定器。
  16. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拆下覆盖MagSafe DC-In板附近的显示螺丝的泡沫胶带。
  17. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 拆下将显示屏左侧固定到上盖的三个6毫米T8 梅花螺钉。
  18. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 打开MacBook Pro,使显示屏垂直于上壳。
    • 将打开的MacBook Pro放在桌子上,如图所示。
    • 同时用左手握住显示屏和上盖,从下方的显示支架中取下剩余的T8 梅花螺丝。
  19. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 一定要用左手握住显示屏和上壳。 否则可能导致打开的显示屏/上壳掉落,从而潜在地损坏每个组件。
    • 将显示屏固定在上盖上的最后剩下的T8梅花螺丝拧下。
  20. 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2011年末 MacBook Pro 13" 一体化机型显示屏更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用右手抓住上壳,稍微向显示屏顶部旋转,以便上显示支架移出上壳的边缘。
    • 将显示屏稍微远离上盖。
    • 将显示器向上提起并远离上盖,夹住可能被抓住的任何支架或电路。
结论
请按逆序重组你的设备。
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phillip Takahashi
于08/22/11注册
86,704 声望
创作了87篇指南
8条评论
Step 18 and 19 is easier if you place the bottom keyboard down, with the display hanging over the edge of a table. This stabilizes the bottom assembly, making teardown and reassembly easier for one person
pedsurgkb - 回复
Fantastic tip - I placed it in front of me so the display rested on my thighs while the base was flat on the table - very safe, no fear of dropping/slipping.
Annette -
Thank you Phillip for providing this Guide. I used it to replace a bad LCD assembly after a water spill damaged it. The last Step 20 is very difficult. I had the worst time trying to separate the two parts after I removed the final Torex screw. It took a while, trying different angles, but I finally got it. Putting in the new one was a trivial exercise...
fasthans - 回复
Phillip, thank you so much for this excellent guide. I have no technical background at all but I found it very easy to use - and it saved me hundreds of dollars on a professional repair job. Keep up the good work!
Simon Mundy - 回复
Thank you so much for going to the effort to explain the steps. It worked out perfect. I work as a Lean Engineer developing Standard Work, which is exactly what you have done. I couldnt have done it any better. Thank you if you ever come to Ireland I owe you a pint :)
Noel Kelly - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 38
过去 30 天: 147
总计 96,444
