跳转到主内容
2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换
你所需要的
  1. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 1,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 2,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的边缘,将风扇插头从逻辑板上的插座中撬出。
    • 在线缆下扭动,可以更加轻松分离连接插头。
    • 风扇的插座和插头可以参考第二三张图片。 确保在您径直撬动插头时不要将塑料插座从逻辑板上弄下来。 第二张逻辑板布局的俯视图有可能和您的机器有些许不同,因为机器的生产时间不同。 但是插座是相同的。
  6. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除下列三颗将风扇与逻辑板固定的螺丝。
    • 一颗7.2mm T6梅花螺丝
    • 两颗5.3mm T6梅花螺丝
  7. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将风扇从逻辑板上的凹槽中提出,注意可能被卡住的电缆。
  8. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,2 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 主板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端把扬声器电线拔出来。
    • 用手把右边扬声器电线往上提,把接口取出主板。
  9. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从主板断开摄像头电线。
    • 把电线从主板上平行移开。如果仅仅网上拉可能会损坏主板电线。
  10. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 断开下面四条电线:
    • AirPort/蓝牙电线
    • 光驱电线
    • 硬盘驱动电线
    • Trackpad 电线
    • 断开电线的时候,使用撬棒平头的一端,把接口从主板撬出来。
  11. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 11 中的图像 1,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 11 中的图像 2,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用手指把翻盖从键盘排线 ZIF 支架从抠出来。
    • 确保你是抠在翻盖的边缘,而不是接口本身。
    • 使用撬棒的一端把键盘排线从支架拉出来。
  12. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 如果有小条的黑胶带,把它从键盘的背光电线支架里移除。
  13. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 13 中的图像 1,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 13 中的图像 2,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒或你的指甲把剩下的翻盖从键盘背光电线 ZIF 支架中解救出来。
    • 确保你撬的是翻盖连接处,而不是支架本身。
    • 把键盘背光电线拉出支架。
  14. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平头的一端把睡眠感应器/电池指示接口从支架中撬出来。
  15. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 15 中的图像 1,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 15 中的图像 2,3 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 拉出固定显示屏数据线的塑料拉条。
    • 把显示屏数据线从主板支架直接拉出来。
    • 不要向上拉起显示屏数据线,因为支架非常脆弱。像主板平行的方向拉动电线。
  16. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除以下九颗螺丝:
    • 五颗 3.6 mm T6 Torx 螺丝
    • 两颗 4.3 mm T6 Torx 螺丝
    • 两颗 7.2 mm T6 Torx 螺丝
  17. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 移除以下两颗螺丝:
    • 一颗 8.6 mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗 5.5 mm 菲利普斯十字螺丝
    • 从上盖移除显示屏数据线。
  18. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用撬棒一端从上盖黏胶里轻轻地剥离麦克风。
  19. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 小心边缘众多的接口,把主板从靠近光驱的一边提起来。
    • 把主板小心地从上盖揭出来。
    • 移除主板。
  20. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换, 左扬声器: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 把麦克风线给先拆下来。
  21. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除盖住左边扬声器接口的小块黑胶布。
  22. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平头的一端撬动左边扬声器接口,把它从主板支架里撬出来。
    • 从线的底下开始向上撬。
  23. 2011年早期 MacBook Pro 13'' 一体化机左扬声器更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 仔细地把左边扬声器从固定的泡沫胶里撬出来。
    • 移除左边扬声器。
结论
请按逆序操作重组你的设备。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
Stuart - 回复
You're right, Boom only enjoyable when using headphone, but it also kill internal speaker especially the mini internal subwoofer
Athaariq Ardiansyah Ramadhani -
You are right, but in my case it was VLC, I pushed the volume up to 200% and same result happened as you said of Boom, a speaker is blown.. LoL. So, same thing goes here, don't use VLC higher volume than 100%.
Faisal Saleh -
ottima guida
con un pò di pazienza si ottiene un ottimo risultato
grazie
davide artisan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 121
总计 44,133
