跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换
浏览量: 4804
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
28
过去 30 天:
140
总计
4,804
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 45分钟 - 2小时
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
不一致的图片
更新这个指南上的图片以和先决条件帖里的相符会使这份指南增加魅力。
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
当你的 2010 Chevrolet Camaro 车门拉手损坏、无法正常工作或随时间磨损时,就需要进行更换。如果去经销商处寻求专业维修,更换拉手的费用可能很高。
此外,成功更换故障的内部车门拉手可以避免将自己锁在车外。自己动手更换既省钱又省时。用于更换内部车门拉手的维修套件让更换变得非常方便,几乎无需耗费时间,且只需极少的工具。
完成更换后,请务必测试拉手以确认其功能正常。
你所需要的
配件
工具
精选文档
本文件第一页的预览
How To Remove Door Panel.(Diagram)
请登录以查看完整文档
登录
    1. 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换, 内部车门拉手: 步骤 1 中的图像 1,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换, 内部车门拉手: 步骤 1 中的图像 2,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换, 内部车门拉手: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 使用 T30 Torx 螺丝刀卸下连接车门饰板与车门的五颗螺栓。
      • 使用车门饰板拆卸工具撬开外缘。
      • 请记住,车门内衬板连接着多达三束布线。拆卸时请小心!在处理这些布线时,请准备好支撑住车门内衬板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 2 中的图像 1,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 2 中的图像 2,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用手从门板上断开扬声器连接线。
      • 将门板放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拿起更换用的车内门把手。
      • 用 T30 Torx 螺丝刀拧下固定原装门把手的那颗螺丝。
      • 按照拆卸时的相反步骤拆下并更换损坏的门把手。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用 7 mm 深套筒和棘轮扳手,拧下连接门板与把手的螺丝。
      • 更换门把手。
      • 将三颗 7 mm 螺丝拧回原位。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 仔细检查门把手的连接。
      • 检查新的门锁机构以确保其工作正常。
      • 检查门是否运行正常。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2010 Chevrolet Camaro 内部车门拉手更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 按照步骤 1 的反向顺序重新安装门板。
      • 重新连接所有线缆。
      • 更换后的内侧门把手功能与原装一致。
      • 你现已成功更换了 2010 年款 Camaro 的内侧门把手。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。测试车门拉手,确保其功能与原始车门拉手相同。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Evelyn
于10/05/21注册
209 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021 的会员
CSULA-GRODSKY-F21S11G4
1 名成员
创作了12篇指南
2指南评论
How does led light inside the door get its power
sylvinlittle1 - 回复 分享
Those are not bolts on the door handle they have to be drilled out
Kenny Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 140
总计 4,804
