跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换
你所需要的
    1. 2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换, 车轮: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,请先阅读安全准则。
      • 将液压千斤顶放置在靠近你想要更换的轮胎的汽车中框下方。
      • 请查阅汽车用户手册,以确认放置液压千斤顶的具体位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换: 步骤 2 中的图像 1,3 2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换: 步骤 2 中的图像 2,3 2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 汽车非常重,使用千斤顶顶起时可能存在危险。在车辆被顶起时,请务必小心。
      • 在顶起车辆之前,先将螺栓拧松。
      • 均匀地按压千斤顶手柄,直到轮胎离开地面约 2.5 到 5 厘米。在完成新车轮的正确安装之前,切勿进入车辆下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 轮毂螺母用于固定车轮。使用 13/16 英寸插孔配合加力杆,逆时针转动轮毂螺母将其卸下。
      • 将卸下的轮毂螺母存放在安全的地方,以免丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 车轮很重。你应该做好承重的准备。如果车轮太重,请寻求帮助。
      • 用双手抓住车轮,将其直接从车上拉出并移开。
      • 不要冒让车轮掉在制动转子上的风险,否则会损坏它。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2010-2014 年款福特 Mustang 车轮更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将新车轮安装到轮毂上,然后按顺时针方向拧紧轮毂螺母以将其固定。换句话说,在绕着车轮安装时,采用隔一个螺母拧一个的方式。
      • 在紧固螺栓后降下车辆,然后将轮毂螺母的扭矩拧至 136 N·m (100 ft-lb)。
      添加评论
结论
按照上述步骤的相反顺序操作,将车轮装回车辆。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
I have found it to be better to loosen the wheel nuts before you jack up the car. Also, when replacing the wheel nuts, these must be torqued to the proper value. This requires the use of a torque wrench. Consult your manual for the proper torque on the wheel nuts.
Dave Bassett - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 29
过去 30 天: 117
总计 8,114
