跳转到主内容
2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement
你所需要的
  1. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 1,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 2,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Pop the hood open.
  2. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • To pop the hood, undo the latch locking it.
  3. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use an adjustable wrench to disconnect the negative power from the battery (Turn counterclockwise then lift).
  4. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Note each socket placement.
  5. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Note what each socket looks like (They are 10 mm large.)
  6. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the socket wrench with the 10 mm socket to unscrew each socket (Turn counterclockwise).
  7. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull out the headlight housing. Don't be afraid to use some force.
  8. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Note the headlight bulb location.
  9. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the headlight bulb (Turn counterclockwise then lift).
结论
After everything in this guide is done, all you need to do is take off the previous headlight bulb and put the new one in. Then, be sure to reassemble everything by following these instructions in reverse order. If for some reason this does not solve your issue, be sure to make sure everything is reconnected, including both the battery and headlight bulb. Otherwise, you may be trying to fix something that is not the issue, or only part of said issue.
5等其他人完成本指南。
Alec Gasbarro
于05/25/19注册
329 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 65
总计 6,053
