跳转到主内容
2007 Honda CR-V Brake Light Replacement
你所需要的
  1. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: 步骤 1 中的图像 1,3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: 步骤 1 中的图像 2,3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Grab the handle in the middle of the trunk.
    • Use the handle to pull the trunk open.
  2. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the top and bottom screws.
  3. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull back the tail light cover.
    • Hold it up; there are cords connected to the car inside.
  4. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Untwist the faulty bulb counter-clockwise.
    • Pull the bulb out of the socket.
  5. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the bulb from the cord by popping it off.
  6. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pop in the Sylvania LongLife Mini Bulb 7443LL.
  7. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Insert the bulb into the socket.
    • Twist the bulb in clockwise.
  8. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Set the tail light cover back to the default position over the screw holes.
  9. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to screw in the top and bottom screws.
终点
Dillon Laney
于02/21/23注册
169 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 71
总计 226
