跳转到主内容
2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement
你所需要的
  1. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement, Valve Cover Gasket: 步骤 1 中的图像 1,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement, Valve Cover Gasket: 步骤 1 中的图像 2,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement, Valve Cover Gasket: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a 3/8" drive ratchet, remove the four screws that hold on the spark plug cover.
  2. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unplug both plugs on the back of the valve cover.
    • Undo the clip holding the wire harness.
  3. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using a 10mm deep socket and a Torque wrench, remove the four 10mm bolts from all four coil packs.
  4. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Only unplug the last coil pack. Then pull all the coil packs out of the spark plug holes.
  5. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Move connected coil packs over to make free space.
  6. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Loosen the clamps on both vacuum lines. Slide both lines off. Remove the oil dipstick and oil cap.
  7. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use both hands and slowly and evenly pull up on the valve cover.
    • Clean any oil residue from the surface where the valve cover sits.
  8. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Compare the old and new parts and make sure they are the same. Clean the inside of the valve cover with an old rag.
  9. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Apply a small amount of force on both sides of the cover. Gently wiggle it on and ensure nothing gets caught on it.
  10. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Put both vacuum lines back on and tighten them down with the clamps.
    • Put on the new washers that hold down the cover; these easily pop on.
  11. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Place the 4 coils back into the spark plug holes and tighten the bolts. Plug in the last coil pack.
    • Plug in the last coil pack.
    • Tighten the five bolts that hold down the valve cover.
  12. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Plug the two plugs back in on the back of the valve cover.
  13. 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 2005 Honda S2000 Valve Cover Gasket Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Tighten the spark plug cover with its 4 bolts.
    • Reattach the oil cap and oil dipstick.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
CSU Los Angeles, Team S12-G3, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G3, Harris Fall 2020 的会员
CSULA-HARRIS-F20S12G3
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 54
总计 2,256
