跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2005-2007 福特 福克斯 机油更换
你所需要的
  1. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换, 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 1 中的图像 1,2 2005-2007 福特 福克斯 机油更换, 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用斜坡或千斤顶来抬起汽车的前部并抵住后轮。
    • 通过逆时针旋转1/4圈将机油加注口盖从阀护盖上提起。
  2. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 2 中的图像 1,3 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 2 中的图像 2,3 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 找到车下的油底壳上的排油塞。 这是一个13mm六角螺栓,面对着车后方。
    • 在油底壳下放置接油盘来接住流出来的机油。 记住将接油盘对准车后方,,因为油会从油底壳里流出来。
    • 千万小心在车子运行过一阵后的底部工作,因为油底壳和传动机构会特别的热。
    • 使用13mm扳手来将排油塞松动,直到机油从油底壳流到接油盘中。
    • 观察流出来的机油,是否有金属碎屑和闪亮的物质,这意味着您的引擎内部有很严重的问题。
  3. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 如果您希望从发动机中冲走所有的旧油,则此步骤是必需的。 如果自上次换油以来有一段时间了,或者有些外来液体已经从加注口进入,您可以考虑这么做。
    • 将漏斗放在机油加注孔中。
    • 从漏斗倒入一夸脱(0.94升)的机油,让其排空,并被接油盘接住。
    • 由于这种油很少会留在您的引擎中,您可能需要使用最便宜的油,您可以找到这种。
  4. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 擦干净排油阀并将其重新上回,使用适度的力量,别过度上紧螺栓。
    • 你可以等机油从塞子缝隙中漏出时再拧紧塞子。 更换一个破损的油底壳那可是很大的代价了。
    • 将接油盘放在油滤下方。
  5. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 逆时针旋转油滤(仰视)移走它。
    • 如果油滤过紧,无法用手拧动,您可能需要油滤扳手来拧下它了。
    • 油将开始沿着滤油器的两侧流下。 要么让它慢慢排出,要么快速拧下油滤,您自行决定。 请记住,无论什么,过滤器本身仍然会有油,必须排干。
    • 将油滤放在排油盘中,垫圈面朝下,以使机油从其中排出。
    • 让发动机的其余机油排出并收集在排油盘中。
  6. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 6 中的图像 1,2 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在新的油滤橡胶垫圈上涂抹一点新机油。
    • 强烈建议使用手套。 如果有机油粘在了你的皮肤上,立即洗手。
    • 擦拭油滤安装点然后顺时针安装新的油滤直到您拧不动为止。
  7. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 7 中的图像 1,2 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 从机油加注口的漏斗中倒入5夸脱 5W-20机油。
    • 重新顺时针旋转1/4圈拧回机油加注口盖。
    • 打着车。 检查车底部是否有漏油。 如果有的话,拧紧排油塞小心也不要过度拧紧这样会弄坏油底壳。
    • 关上引擎盖,降下车:你完成了机油更换!
  8. 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2005-2007 福特 福克斯 机油更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 让旧油滤残留的机油滴干,这通常会需要12-24小时。
    • 带上你的旧机油和旧的油滤前往回收的地方吧。大多数的汽车零件商店和修理厂会无偿回收。 除此之外一些城市或者国家会提供上门回收旧机油和油滤。 详情参见美国石油协会的网站 http://www.recycleoil.org/
终点
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Hodson
于04/13/10注册
150,493 声望
创作了127篇指南
14条评论
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
JORGE ALVARADO - 回复
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
steveb.2088.sb - 回复
How’s the car lasting?
BikeHelmet -
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
Thank you, especially for clear instructional photos :)
Anne - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 64
过去 30 天: 385
总计 291,319
