跳转到主内容
2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement
你所需要的
  1. 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the passenger door
  2. 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Once the door is open locate the blower motor housing, which will be located below the glove compartment and behind the black foam cover.
  3. 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a flat-head screw driver, remove the 2 screws on the foam cover by screwing counter clockwise. Store the screws in a safe place.
  4. 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the foam cover.
  5. 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pinch the cover and move it to the right, then pull the cover to remove it.
  6. 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull out the dirty/old cabin air filter.
  7. 2005-2011 Volkswagen Jetta Cabin Air Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Depending on the condition of the filter you can either vacuum or replace with new filter. Vacuum dirty filter or remove packaging on new filter.
结论
4等其他人完成本指南。
Ann Casseus
于09/19/22注册
229 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 42
过去 30 天: 233
总计 2,227
