跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
2004 GMC Yukon 仪表盘更换
你所需要的
    1. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换, 仪表盘: 步骤 1 中的图像 1,2 2004 GMC Yukon 仪表盘更换, 仪表盘: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将车辆停在水平地面上,并用脚完全踩下驻车制动杆以拉紧驻车制动。
      • 你可以通过检查仪表盘上的驻车制动指示灯是否亮起,来确认驻车制动已正确设置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将点火钥匙转至附件位置(第一档)。
      • 在本指南的其余步骤中,你需要将点火钥匙保持在附件位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将换挡杆拉至最低挡位(1 挡)。
      • 在换至最低挡位前,请再次检查并确保驻车制动器已完全拉紧。此步骤需要将变速箱移出驻车挡(P 挡),因此如果车辆停在不平整的路面上,可能会发生轻微滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 4 中的图像 1,2 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拉动方向盘侧面的倾斜调节杆,将方向盘高度调至最低位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用一字螺丝刀小心地在饰板和仪表盘之间轻轻撬动,断开将饰板固定到位的塑料卡扣。
      • 饰板与仪表盘断开后,取下饰板并将其存放在安全的地方。
      • 在此步骤中请小心操作,如果使用不当,一字螺丝刀可能会导致受伤。
      • 将饰板固定在仪表盘上的塑料卡扣非常脆弱,如果用力过大,很容易折断。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 6 中的图像 1,2 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 找到仪表盘角落附近的四颗 7 mm 螺丝。
      • 逆时针转动 7 mm 套筒扳手以拆下每一颗螺丝。
      • 在尝试拧松螺丝之前,先转动套筒扳手,因为此处空间狭窄,难以获得完整的活动范围。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换, 仪表盘拆卸: 步骤 7 中的图像 1,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换, 仪表盘拆卸: 步骤 7 中的图像 2,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换, 仪表盘拆卸: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 抓住仪表盘并将其从仪表板上拉出。
      • 要断开仪表盘线束,请捏住仪表盘背面灰色和蓝色的塑料拉片,然后轻轻拔出连接器。
      • 将仪表盘从仪表板上拆下时请小心——用力过猛或拉得太远可能会损坏或拉断连接在背面的布线。
      • 你可能需要前后摇晃连接器,以便将线束从仪表盘上松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 8 中的图像 1,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 8 中的图像 2,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 拔下旧仪表盘后,拿出你的新仪表盘。
      • 将仪表盘布线线束插入新仪表盘的背面。
      • 在进行下一步之前,请确保布线线束连接牢固。你可以通过检查新仪表盘显示屏是否已点亮来确认连接是否牢固。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 9 中的图像 1,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 9 中的图像 2,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将新的仪表盘小心地放回仪表台中。
      • 取出步骤 6 中拆下的 4 颗 7 mm 螺丝。
      • 使用 7 mm 套筒扳手将螺丝拧入位于仪表盘四个角落的螺丝孔中。
      • 顺时针转动套筒扳手以拧紧螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 10 中的图像 1,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 10 中的图像 2,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 抓住饰板并将其放回原位。
      • 将饰板上的塑料卡扣对准仪表板上的孔,然后用力按压以将饰板卡回原位。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 11 中的图像 1,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 11 中的图像 2,3 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 使用倾斜调节杆将方向盘调节回原来的高度。
      • 向上拉变速杆,从 1 档切换回驻车档(P 档)。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2004 GMC Yukon 仪表盘更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用仪表盘最下方的拉杆小心地松开驻车制动器。
      • 安全驾驶。
      • 如果车辆停在不平坦的地面上,车身可能会滚动,因此在松开驻车制动器时,请务必踩住刹车。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
本指南为更换 2004 GMC Yukon 的仪表盘提供了一种简单且经济高效的方法。自行完成此项维修不仅能提高你的行车安全,还能为周围的人提供保障。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 58
总计 869
