跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement
你所需要的
    1. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Find black tabs that lock Battery cover into place.
      • The tabs should snap off easily.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use the 10 mm wrench to disconnect the negative battery terminal, followed by the positive terminal.
      • It is vital to disconnect the negative terminal before interacting with the battery. Make sure not to bridge the two terminals with your wrench or other tools.
      • Remove the terminals once nuts are completely loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove Battery terminals.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using the 10mm Wrench remove gold nuts that hold the retention bar in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • After removing the bar pull the dead battery out using the black straps.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
After replacing the device, follow these instructions in reverse order to secure a new battery in its place.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Gerrit Mouw
于05/01/15注册
253 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 的会员
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 名成员
创作了11篇指南
1指南评论
Thanks!...Ron
sgt.splem - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 70
总计 17,532
