跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2004-2012 Nissan Versa Windshield Washer Nozzles Replacement
你所需要的
  1. 2004-2012 Nissan Versa Windshield Washer Nozzles Replacement, Windshield Washer Nozzles: 步骤 1 中的图像 1,2 2004-2012 Nissan Versa Windshield Washer Nozzles Replacement, Windshield Washer Nozzles: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift up the windshield wiper arm to work comfortably.
    • Insert the flat end of a spudger in the bottom of the nozzle and push, just a little.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. 2004-2012 Nissan Versa Windshield Washer Nozzles Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your fingers, take the nozzle and pull it up until you can see the hose.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 2004-2012 Nissan Versa Windshield Washer Nozzles Replacement, A short skill to remove the Nozzle: 步骤 3 中的图像 1,2 2004-2012 Nissan Versa Windshield Washer Nozzles Replacement, A short skill to remove the Nozzle: 步骤 3 中的图像 2,2
    • It could be difficult to separate the nozzle from the hose. Because of that, you can use this skill. You are going to need a cloth rag and hot water.
    • First, set the cloth around the hose.
    • Next, pour the hot water over the cloth. Do not harm yourself!
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 2004-2012 Nissan Versa Windshield Washer Nozzles Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Take out the cloth.
    • Using the flat end of a spudger, start to separate the nozzle from the hose.
    • WHILE OPERATING AT DRIVER'S SIDE: When removing the nozzle, do not release the hose. If it falls into the hole, it could be very difficult to retrieve.
    • Use your thumb to keep the end of the hose outside.
    • Make sure you have the replacement nozzle at hand.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
es en
100%
Gianfranco Sergi正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 的会员
Community
30 名成员
创作了30篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 95
总计 1,795
