跳转到主内容
2003 Toyota Solara Tail Light Replacement
你所需要的
  1. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement, Tail Light: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Park the vehicle and turn off the engine.
    • Step on the brake pedal to confirm whether or not the tail light is responsive.
  2. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Reach underneath the steering wheel. Then, place your hand to the left to remove the fuse box cover.
  3. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Reference the fuse box guide on the back of the cover.
    • Locate the fuse number that corresponds to the tail light (2nd column, last row).
    • Replace the tail lamp if the fuse is still functional.
  4. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Open the vehicle's trunk.
    • Unscrew the plastic fastenings located inside the trunk.
    • Detach the panel covering the tail light.
  5. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Untwist the wired socket to expose the lamp bulb.
    • Check the bulb for discoloration (if it is clouded, replace the bulb).
  6. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Insert the new bulb into the socket.
    • Push until there is an audible "click".
结论
To reassemble the tail lamp, follow these instructions in reverse order.
2等其他人完成本指南。
团队
UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017 的会员
UCD-COLE-S17S2G2
3 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 64
总计 2,770
