跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement
你所需要的
    1. 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: 步骤 1 中的图像 1,2 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Pull the hood release lever.
      • This lever is located inside the cabin of the car to the left of the pedals.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull up on the hood slightly and lift the safety latch.
      • The hood will not open unless the safety latch has been lifted.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Open the hood and hold it with one hand.
      • Grab the prop rod in the other hand.
      • Insert the prop rod into one of the slots in the hood to secure it in place.
      • Make sure the prop rod is secure in the slot otherwise the hood may fall.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Unclip the wiring harness from the retaining clamps with a flathead screwdriver.
      • Pull the wiring harness out of the clamps.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Unscrew the four cover-mounting screws holding the air filter cover on.
      • The screws do not come out of the filter housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Separate the housing halves to access the air filter element.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 2003 Chevrolet Cavalier Engine Air Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove the old air filter.
      • Place the new filter in the housing.
      • The new air filter will sit comfortably in place without wobbling.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 40
总计 551
