跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换
你所需要的
  1. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换, 打开引擎盖: 步骤 1 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换, 打开引擎盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 找到位于驾驶员侧的发动机舱拉扣,位于左脚脚踏处旁边。
    • 将拉扣向您的方向拉以松开引擎盖。
  2. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 走到汽车的前方
    • 将手深入引擎盖本田标志上方的缝隙中,找到保险开关然后解锁开关。
    • 当开关解锁后抬起发动机舱盖。
  3. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用你的左手举起引擎盖,找到发动机机舱支撑杆,将其从卡扣中取出来。
    • 将引擎盖支撑杆的顶端放入引擎盖左上方的孔中。
    • 您现在可以把引擎盖放在支撑杆上了。
  4. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换, 使用卧式千斤顶: 步骤 4 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换, 使用卧式千斤顶: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将液压卧式千斤顶的鞍座放置在车辆的横梁下方。
    • 横梁是在车辆下的两根平行长金属梁,贯穿车辆的前挡泥板到后挡泥板的金属梁。
    • 鞍座是千斤顶的圆形金属部分,当您抬升千斤顶时鞍座也向上抬升。
  5. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换, 使用卧式千斤顶抬起车辆。: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将千斤顶杆向下推动来向上抬起鞍座,使其与横梁接触。 继续向下推杆来抬起车辆。
  6. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将千斤顶支架放置在千斤顶支撑点。
    • 千斤顶支撑点位于每个轿厢门下方的金属凸起位置。
  7. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 升起千斤顶支架,直到其与千斤顶支撑点相接触。
    • 如果卧式千斤顶出现任何故障,千斤顶支架将会避免车辆掉落。
  8. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换, 引擎机油和油滤: 步骤 8 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换, 引擎机油和油滤: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 直接取下机油标尺。
    • 擦掉标尺上的油,在将其插入回原位置。
  9. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 取出机油标尺,读数,机油液面应该处于标尺上两个孔之间。
  10. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 找到发动机上的机油加注口,拧下机油加注口的盖子。
  11. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在驾驶车辆过后,机油需要时间来冷却这样才能安全更换。 在发动机关闭后请等待一个小时后再更换机油。
    • 爬到汽车下方,找到机油排油塞。
    • 如果在排油塞附近发现油渍的话请先清理干净在进行接下来的操作。
  12. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 把接油盒放到塞子下方,然后在一开始卸下排油塞的时候使用17mm套筒扳手。
  13. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 慢慢的手来松开塞子直到螺栓完全卸下机油开始排出,如果有需要重新对准接油盘。
  14. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 当机油完全流到接油盘后将排油塞重新上紧。
    • 将一个新的螺丝垫片放在放油螺丝上,然后将螺丝装回。
    • 用扭矩扳手,将螺丝旋紧至:
    • 四缸车型:45牛顿米
    • 六缸车型:39牛顿米
    • 将接油盘放到一边。
  15. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 15 中的图像 1,3 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 15 中的图像 2,3 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 找到油滤,然后将接油盘放置在油滤下方,来接住从油滤上溅落的机油。
    • 使用 channel locks来紧紧钳住油滤,逆时针旋转来松开油滤。
    • 当您拧下油滤的时候机油将会滴落。 这就是为什么要在下方放置接油盘。
  16. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 16 中的图像 1,3 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 16 中的图像 2,3 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 慢慢的将油滤拧开,直到完全分离。
  17. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 通过将其倒置在接油盘上,将油滤中剩余的油排出。
    • 确保在过程中擦掉可能漏下来的任何机油。
  18. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 现在,拿起新的油滤然后用手给橡胶垫片上涂一些新油。
  19. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 顺时针将机滤安装到位。
    • 一旦橡胶垫片与引擎接触,我们通常再旋转一整圈来锁住机滤。
    • 过度拧紧可能会导致密封垫破损漏油。
  20. 2003-2007 本田雅阁 机油以及油滤的更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用漏斗,加入5夸脱(4升)的5w-20机油,使用漏斗来确保机油不会撒到引擎上。
    • 拧紧机油加注口的盖子。
结论
要重新恢复本车原状,请按照本指南的相反顺序进行操作。
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
82%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Shaun MacDonald
于10/03/12注册
2,558 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 名成员
创作了22篇指南
25条评论
Excellent tips and advice my brotha thnk. U keep up the great work
Leonardo - 回复
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
radloffmatthew - 回复
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Siddhant Mhatre -
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
zamerijhoff -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 150
过去 30 天: 841
总计 330,264
