跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级
你所需要的
视频概述
    1. 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级, Range Rover 倒车影像: 步骤 1 中的图像 1,2 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级, Range Rover 倒车影像: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 对于配备电视模块的 Range Rover,你可以轻松连接倒车影像摄像头,从而在 Range Rover 的显示屏上实现完整的倒车影像功能。
      • 车辆需要配备 BMW 电视视频模块。如果未配备,则需要加装 Range Rover 电视模块。请通过 Google 搜索“retrofit range rover television module”以查看可用选项,或访问 www.roverupgrades.com。
      • 倒车摄像头自动切换功能需要一套倒车摄像头切换模块套件,以及一个安装在所需位置的 NTSC 倒车摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 2 中的图像 1,3 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 2 中的图像 2,3 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将切换模块的蓝色线缆连接到电视视频模块蓝色插头上的 17 号针脚。
      • 拨动电视视频模块上的黑色锁定杆以松开蓝色插头。
      • 用小号螺丝刀轻轻抬起盖板上的锁定片,从而取下蓝色插头的盖板,然后滑出盖板。
      • 将蓝色针脚插入 17 号针脚位置。如果仔细观察,你会看到插头的黑色部分标有数字 18。17 号针脚就在相邻的下一个位置。
      • 请注意:如果你的摄像头切换模块中心有一根多余的线缆并标有 87a,它不需要连接到任何地方。如果存在这根多余的线缆,则无需使用。
      添加评论
    3. 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 3 中的图像 1,3 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 3 中的图像 2,3 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将倒车摄像头切换模块随附的 RCA 连接器连接到白色插头上。
      • 像之前一样拆下白色插头的盖板。
      • 将 RCA 插头上的彩色线插入白色插头的 13 号针脚位置。
      • 将 RCA 插头上的黑色线插入白色插头的 14 号针脚位置。
      • 请参考布线图。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 4 中的图像 1,2 2003-2004 年 Land Rover Range Rover 倒车影像升级: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 按照倒车摄像头供应商提供的规格安装你的倒车摄像头。
      • 将摄像头的 RCA 输出(公头 RCA)连接到倒车摄像头切换模块的 RCA 视频输入线(母头 RCA)上。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Martin Bishop
于01/26/12注册
4,491 声望
创作了16篇指南
3指南评论
This only works if your Range Rover comes with the television module installed. Most sold in North America did not come with this module.
Kelly Spongberg - 回复 分享
Sehr interessant, aber wo schließe ich das weiße Kabel des Relais an ? Etwa am Lampen Plus der Rückfahrscheinwerfer, da sonst kein Bild auf dem Fahrzeug Monitor erscheint ? Das größte Problem ist der + Anschluss für die Rückfahrkamera, da das Rückfahrplus der Rückfahrscheinwerfer wohl eine Eigenfrequenz hat, bzw. getaktet ist. Das Bild ist da, aber läuft sehr schnell.Liegt das am Fahrzeug Bussystem ? Soll man besser Dauerplus verwenden? Woher? Dann ist die Kamera immer an und das Signal wird nur immer zu und abgeschaltet. Oder muss man mit Hilfe eines zweiten Relais hier den Dauerplus zuschalten ??? Beschreibung kann sicherlich noch verbessert werden, da viele Fragen offen bleiben..
Thomas Oberscheidt -15.05.2016
bauereddi - 回复 分享
Hi I live in Australia and purchased the kit to do exactly what you have shown on your site.
However the screen continues to roll and will not give a clear or still picture.
Do you have a suggestion that may help.
It was simple to purchase and install, But have become frustrated at the end result. HEEELLLPPP Please. Bill
Bill Thorp - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 134
总计 12,633
