当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Pull the lever under the steering wheel.
Pull up on the lever under the hood.
At the same time, lift the hood of the car.
Remove the metal rod.
Insert the metal rod to hold the hood in place.
Pinch the rubber cover and disconnect the headlight bulb.
Push down on the metal lever to release it. After you have released the lever you can remove the bulb.
Remove the headlight bulb cover when you are ready to install it.
Do not touch the bulb or let it touch anything to prevent it from getting damaged.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与1其他贡献者
于02/17/21注册
133 声望
撰写一个指南
徽章: 3
UM-WILLIS-S21S50G2
1 名成员
创作了1篇指南
thank you, saved me alot of time.
harley cortez - 2022年5月7日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 1,380
