跳转到主内容
2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement
你所需要的
  1. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the trunk door.
  2. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the tab covering the screws using the flat-head screwdriver.
  3. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove both screws using the Phillips screwdriver.
  4. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Take off the tail lamp assembly by slightly pulling the low end using one hand.
    • Slide down the lamp a little bit and pull it off using both hands to separate it from its base.
  5. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the bulb socket by making a ¼ counterclockwise twist.
  6. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the bulb from its socket by making a ¼ counterclockwise twist.
结论
Anas Alaoui
于01/17/22注册
133 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 49
过去 30 天: 193
总计 6,482
