跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement
你所需要的
    1. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement, Head and Tail Lights: 步骤 1 中的图像 1,2 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement, Head and Tail Lights: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Make sure your car is turned off and check to make sure the head lights are not on.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Pull the hood lever to unlock the car hood. Pull the safety lever upwards and push the hood of the car open. Put the hood strut (metal rod) to hold the hood up.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the connector (wire) connected to the bulb. Should be on the left side of the car (looking from the front) next to the windshield wiper fluid tube.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pull out the rubber cover. If maintenance is not done often on the car the rubber cover may get stuck. This can be solved by using tools to push or pry out the rubber cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Unhook the metal clip fixing the unusable lightbulb.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the unusable light bulb and place in the new light bulb.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Hook the metal clip back on.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Insert the rubber cover back.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Plug the connector into the new light bulb.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Open the trunk of the car. Remove the 3 screws on the plastic cover using the Phillips #2 screwdriver. All of them will the same length of 19.0 mm, and will not have to be put in back into the exact same positions.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the bulb assembly (twist counterclockwise). The light bulb assembly is located above the center of where the plastic cover (before it was removed).
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Pull the light bulb from the socket.
      添加评论
结论
This should take about 15-20 minutes to completely change all the head and tail lights in the car if you are unfamiliar with this process. Once someone is familiar with this it should not take them more than 10 minutes to complete the entire process.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 50
总计 2,061
