跳转到主内容
1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel tauschen
你所需要的
    • Probiere als Erstes, ob der Schlüssel nur vom Auto "vergessen" worden ist, indem du ihn neu anlernst:
    • Öffne das Auto mit dem zweiten Schlüssel, steige ein und schließe die Tür, aber verschließe sie nicht.
    • Stecke den anzulernenden Schlüssel in das Zündschloss und drehe bis zur "Radio"-Stellung. Lasse ihn einige Sekunden in dieser Stellung, drehe ihn zurück und ziehe ihn ab. Das System ist so vorbereitet zum Anlernen.
    • Halte die Öffnen-Taste gedrückt und drücke dann dreimal auf die Schließen-Taste. Lasse die Öffnen-Taste wieder los. Das Schließsystem sollte mit Schließen und Öffnen aller Türen antworten, also "Klack-Klack".
    • Wichtig: Der Zweitschlüssel muss jetzt innerhalb von 10 Sekunden auch angelernt werden, sonst funktioniert er nicht mehr. Er darf dazu nicht mehr ins Zündschloss gesteckt werden.
    • Wenn es jetzt geht, kannst du aufhören - ansonsten folge den weiteren Schritten.
  1. 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 2 中的图像 1,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 2 中的图像 2,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Die beiden Gehäusehälften sind verklebt. Trenne die Naht zwischen der Ober und der Unterschale mit einem scharfen Werkzeug auf.
    • Der Vorgang ist knifflig und dauert, schneide immer wieder rund um den Schlüssel herum. Arbeite langsam und geduldig.
    • Schneide nicht tiefer als 3 mm, damit du nicht die Leiterplatte triffst,
  2. 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 3 中的图像 1,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 3 中的图像 2,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Wenn die Naht weit genug geöffnet ist, dann schiebe Plektren hinein.
    • Trenne dann die Gehäuseteile mit einem geeigneten Werkzeug auf.
  3. 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 4 中的图像 1,2 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • So sehen die Schalen von innen aus, die Leiterplatte ist schon entnommen.
  4. 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 5 中的图像 1,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 5 中的图像 2,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Die Leiterplatte.
    • Der Akku ist vom Typ VL2020. Achte auf die angeschweißten Anschlussfahnen, die im rechten Winkel zueinander stehen.
  5. 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 6 中的图像 1,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 6 中的图像 2,3 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Entlöte den Akku an den rot markierten Lötstellen.
    • Benutze eine Entlötsaugpumpe oder Entlötlitze.
    • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
  6. 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 7 中的图像 1,2 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Wenn keine Isolierschicht auf der Rückseite ist, dann klebe ein Stück Isolierband darauf.
  7. 1997-2003 BMW 5 Series Akku im Schlüssel  tauschen: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Baue alles wieder zusammen, klebe die Schalen aber noch nicht fest, sondern halte sie mit einem Gummiband zusammen.
    • Prüfe, ob die Mikroschalter klicken. Wenn nicht, verschiebe die Leiterplatte nochmals in die richtige Position.
    • Normalerweise muss der Schlüssel- so wie in Schritt 1 beschrieben - noch angelernt werden. Vergiss auch den Zweitschlüssel nicht.
    • Wenn alles funktioniert, kannst du die Hälften mit geignetem Kleber - z.B. Sekundenkleber - wieder zusammenkleben. Schleife überstehenden Kleber vorsichtig ab.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
于10/19/15注册
180,237 声望
创作了225篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
16 名成员
创作了944篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 87
过去 30 天: 421
总计 3,625
