跳转到主内容
1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement
你所需要的
  1. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unclasp and prop up the hood.
  2. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the three 15.9 mm screws around the external ring casing with a Phillips #0 screwdriver.
  3. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull out the external ring casing.
  4. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  5. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the headlight assembly from the vehicle by pulling the connector directly out of the back port.
  6. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Realign the internal bracket to match the screw holes.
  7. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Reinstall the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  8. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Realign the external bracket to match the screw holes.
  9. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Replace the three 15.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  10. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Close and clasp the hood back to its original position.
结论
Enjoy your bright new headlight(s)!
另外一个人完成了本指南。
Troy Taylor
于02/28/22注册
199 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 80
总计 3,438
