跳转到主内容
1980 Honda Prelude Headlight Replacement
你所需要的
  1. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the car, pull the key out of the ignition, and turn off the cars lights.
  2. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the hood latch underneath the steering wheel.
    • Open the hood, and place the hood prop in place to hold the hood upward.
  3. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the socket from the headlamp by pulling gently.
  4. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the screws holding the corner body trim with a Philips screwdriver.
    • Turn the screwdriver counterclockwise to loosen the screw.
  5. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the corner body trim price, and unscrew the horizontal adjustment screw.
  6. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the left horizontal adjustment screw by sticking the screwdriver through the hole.
  7. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the bottom bracket screw.
  8. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the top bracket screw.
  9. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Push the headlamp towards the front of the car.
    • Remove the bracket from the headlamp, and follow the steps to reassemble the headlamp.
    • Tilt the headlamp backward, and pull it towards you.
  10. 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 1980 Honda Prelude Headlight Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Check the replaced headlight is working by turning the light knob inside the car on.
    • If the lights do not turn on: the car might have an electrical issue. Contact your local mechanic for diagnosis.
结论
In Conclusion, learning how to replace your headlight bulb for your 1980 Honda Prelude is important for your, and other driver's safety on the road.
Alexander Ortega
于04/13/23注册
181 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 1-25, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 1-25, Briggs Spring 2023 的会员
CSULA-BRIGGS-S23S1G25
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 16
总计 99
