跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换
你所需要的
  1. 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 将设备翻转过来: 步骤 1 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 将设备翻转过来: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将笔记本电脑翻转过来,将其放在工作台上,底部朝上。
  2. 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆卸提示: 步骤 2 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆卸提示: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 笔记本电脑底部的支脚应该用撬棒的尖端移除。
    • 每只脚都有一个隐藏的凹痕,可以简化拆卸。
    • 为确保撬棒位于凹口中,请将其插入最近的长边,平行于笔记本电脑的短边推动,如图所示。
  3. 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入两个后支脚之一下方的后边缘。
    • 将撬棒推到脚底下,然后向上撬以松开。
    • 两个后脚用一些轻粘合剂固定。
    • 重复以移除第二个后脚。
  4. 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入两个前脚之一的前缘下方。
    • 两个前脚用塑料夹和轻胶固定。
    • 重复以移除第二个前脚。
  5. 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 重新组装提示: 步骤 5 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 重新组装提示: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 重装过程中:
    • 注意前后脚是不同的。
    • 请注意,前脚是有方向的,只能以一种方式夹住。
  6. 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电脑支脚垫更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 8 mm 橡胶家具垫可以代替在设备上重复使用旧的、磨损的脚垫。
    • 从背衬上剥下垫子,将其对准空隙,然后按压以固定。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 疑难解答 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛]寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
155,250 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,608篇指南
1指南评论
Bonjour, aussi bête que ça puisse l'être je ne trouve pas de patins de remplacement comme sur votre article (sur leroy merlin, mano mano, amazon..) Auriez vous une référence produit à nous partager svp ? Merci :)
Cyrielle Molinier - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 24
过去 30 天: 108
总计 17,190
