简介
뛰어난 안내서 사진을 찍는 데는 고가의 장비가 필요하지는 않습니다—적절한 기술과 약간의 연습만으로도 충분합니다. 이 안내서에 사용된 사진은 Canon PowerShot SX120 IS (기본 포인트-앤-슛 카메라)와 현재 철물점에서 구입한 저렴한 10인치 클램프 전등을 사용하여 촬영했습니다. 다음을 방법을 따라 전문가처럼 안내서 사진 찍기를 시작하십시오.
깔끔한 테이블이나 평평한 작업 공간을 찾으세요.
깨끗한 흰색 배경을 사용하세요. 저렴한 무광택 포스터 보드 또는 정육점 용지가 가장 효과적입니다. 침대 시트 사용은 피하세요.
두 개의 램프를 사용하세요, 양쪽에 하나씩.
깨끗한 백색 조명을 위하여 "일광" 전구를 사용하거나, 또는 색 온도 범위 5000-5500k의 전구를 사용하세요. 사진에 추한 주황색 빛을 띄우는 가정용 백열 전구는 피하세요.
삼각대를 사용하세요. 생생하고 선명한 장면을 찍으려면 카메라를 안정되게 고정 하는 것이 중요합니다.
플래시를 사용하지 마십시오! 플래시는 사진의 적입니다.
가장 높은 해상도를 사용하십시오. 우리는 큰 사진을 좋아합니다!
4:3 비율로 촬영하십시오. 대부분의 포인트-앤-슛 카메라는 4:3 비율을 자동으로 사용하는 반면 DSLR은 3:2로 촬영합니다.
유혹에 빠지기 쉽지만, 세로로 사진을 찍기위해 카메라를 돌리지 마십시오. 일관성 있는 배치를 위해 모든 사진은 4:3 비율 가로로 찍으십시오.
나중에 4:3 비율로 사진을 잘라 편집할 수 있지만, 처음에 4:3 비율로 사진을 찍으면 시간을 절약할 수 있습니다.
조리개 우선 모드로 촬영하고 노출 보정을 높이십시오. 자동 모드로 충분한 화질이 나오지만 밝은 배경으로 인해 사진이 약간 어둡게 나올 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 조리개 모드를 (일반적으로 A 또는 Av로 표시됨) 사용하고 노출 보정 치수를 약 +1로 정해 주십시오.
사진 촬영을 시작할 준비가 되었습니다.
몇 장의 사진을 찍어 컴퓨터 화면에 올린 후 화질을 살펴보십시오. 공통적인 문제는 다음과 같습니다:
어두운 그림자—한 개의 조명에서 지나치게 많은 빛이 어두운 그림자를 만들어 사진의 세부 사항을 자세히 볼 수 없게 만듭니다. 조명의 위치를 변경하거나 조명을 추가하여 그림자를 최소화 하십시오.
환한 빛—밝은 빛은, 특히 화면과 반짝이는 표면에, 스포트라이트 효과를 나타나는 경우가 있습니다. 빛의 위치를 바꾸거나 기기 각도를 바꾸어 환한 빛을 제거하십시오.
또 다른 공통 적인 문제는, 카메라에게 실제 흰색이 무엇인지 알려주는, 화이트 밸런스입니다.
때때로 자동 화이트 밸런스가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 만약 "흰색"이 흰색으로 보이지 않을 경우, 수동 설정을 사용하십시오.
일광전구는 카메라의 "일광" 또는 "형광" 화이트 밸런스 설정을 사용하십시오. 백열등을 사용해야 할 경우, 화이트 밸런스를 "백열"또는 "텅스텐"으로 (때때로 "실내"라고 표시) 설정하십시오. 이렇게 하면 사진에서 주황색 색조를 제거하는 데 도움이 됩니다.
일부 카메라에는 커스텀 화이트 밸런스 기능이 있어 멋진 흰색 배경을 촬영하여 원하시는 "흰색"을 설정할 수 있습니다.
각 장면에 손/도구를 사용하여 수행중인 작업을 표현하십시오.
1 인칭 관점에서 촬영하십시오. 독자가 보게 될 것과 일치하도록 각 장면을 설정하십시오.
첫 번째 이미지는 특별히 나쁘지는 않습니다; 사진의 조명은 적당히 밝고, 정리정돈이 잘 되어 있으며, 수행 작업이 명확하지만—사용자 관점에서 촬영하지 않았습니다.
두 번째 이미지는 모든 면에서 똑같이 잘 수행했으며, 사용자 관점과도 일치합니다.
멋진 안내서 사진을 찍는 것은 그룹 차원의 노력이 필요합니다! 중요한 역할은 다음과 같습니다:
카메라 오퍼레이터—강심장, 인내심, 약간의 전문적 기술 및 예리한 눈이 요구됩니다. 마주 보는 엄지손가락은 플러스입니다.
조명 오퍼레이터—세심한 주의력과 열에 대한 면역력이 필요합니다. 눈부신 빛의 힘을 책임감있게 행사할 수 있어야 하며; 레이저 포인터 소유자는 즉시 실격 처리 됩니다.
손 모델—때로는 어색하고 불안정한 자세로 부품과 도구를 흔들림 없이 잡아주는 역할입니다. 체조 선수 또는 트위스터 챔피언 친구 중 하나에게 적격입니다. 그런 친구들을 찾기 어렵다면, 손톱이 깨끗하며, 손에 전화번호 같은 것을 적지 않는 사람을 찾으십시오.
노트 테이커—아무것도 놓치지 않고 모든 것을 보는, 뛰어난 서기.
260等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
86%
Christian Kim正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Nice job. Thanks very much.
