跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
重置蓝牙模块或对所有已连接的 Apple 设备执行恢复出厂设置
视频概述
    1. 重置蓝牙模块或对所有已连接的 Apple 设备执行恢复出厂设置, 在菜单栏中启用蓝牙图标: 步骤 1 中的图像 1,3 重置蓝牙模块或对所有已连接的 Apple 设备执行恢复出厂设置, 在菜单栏中启用蓝牙图标: 步骤 1 中的图像 2,3 重置蓝牙模块或对所有已连接的 Apple 设备执行恢复出厂设置, 在菜单栏中启用蓝牙图标: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 首先在菜单栏中启用蓝牙图标
      • 点击 Dock 中的“启动台”图标,然后前往“系统偏好设置” - “蓝牙”。
      • 勾选“在菜单栏中显示蓝牙”旁边的复选框以将其启用。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 重置蓝牙模块或对所有已连接的 Apple 设备执行恢复出厂设置: 步骤 2 中的图像 1,3 重置蓝牙模块或对所有已连接的 Apple 设备执行恢复出厂设置: 步骤 2 中的图像 2,3 重置蓝牙模块或对所有已连接的 Apple 设备执行恢复出厂设置: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在 Mac 键盘上按压 Shift + Option 键,同时点击 macOS 菜单栏右上角的蓝牙图标。
      • 找到展开的“调试”子菜单,并将鼠标光标悬停在其上方。
      • 如果你连接的蓝牙设备出现问题,可以从“调试”菜单中完全重置蓝牙模块。这会清除蓝牙配置、重置蓝牙硬件,并断开所有已连接的蓝牙设备。
      • 如果你想解决 Apple 设备连接的问题,请尝试第二个菜单。它仅在设备连接时生效,且仅适用于 Apple 设备!
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
197,636 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
335 名成员
创作了8,260篇指南
5指南评论
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - 回复 分享
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major - 回复 分享
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - 回复 分享
Bluetooth auf MacBook Pro 2015; Monterey schaltet sich nicht vollständig ein. Es kann nicht einmal die Bluetooth-Einstellungen öffnen. Kürzlich habe ich einmal auf Software aktualisieren geklickt, nach dem Update konnte kurzzeitig eine Verbindung hergestellt werden, dann ging es wieder von alleine. Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten und sogar das Betriebssystem neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen.
Kahuna Kort`eze - 回复 分享
Bluetooth on MacBook Pro 2015; Monterey does not turn on completely. It cannot even open Bluetooth preferences.
Recently, one time I clicked update software, after the update it was able to connect for a short while, then it went off on its own again.
I have tried to restart multiple times and even re-installed the OS but it does not help.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 52
过去 30 天: 276
总计 54,319
