跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
逻辑板更换
你所需要的
    1. 逻辑板更换, 为拆解做好准备: 步骤 1 中的图像 1,3 逻辑板更换, 为拆解做好准备: 步骤 1 中的图像 2,3 逻辑板更换, 为拆解做好准备: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始之前,请将电池电量放电至25%以下,因为充电状态的锂离子电池如果意外被刺穿可能会很危险。
      • 关闭您的MacBook Air电源,并拔掉所有的线缆。
      • 关闭显示屏并将笔记本电脑翻转过来,放置在桌面上。在您物理断开电池连接之前,请保持盖子关闭。
      添加评论
    2. 逻辑板更换, 卸下周边的螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 逻辑板更换, 卸下周边的螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      FixMat
      $36.95
      • 使用P5 Pentalobe螺丝刀拆卸固定小写字母的4颗6.4 mm螺钉
      • 在铰链附近有短螺纹部分的两个螺钉
      • MacBook前面有两个长螺纹部分的螺丝
      • 在整个修复过程中,跟踪每一个螺钉,并确保它装回原本的地方。
      添加评论
    3. 逻辑板更换, 插入塑料撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 逻辑板更换, 插入塑料撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 逻辑板更换, 插入塑料撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将吸力手柄应用于底部盖板前面边缘的中心。
      • 用强大而稳定的力量拉上吸柄,在底部盖板和框架之间形成一个小间隙。
      • 在缺口中插入一个塑料撬片。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 逻辑板更换, 松开卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 逻辑板更换, 松开卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 逻辑板更换, 松开卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在接下来的两步中,你会感觉到并听到四个卡扣释放。如果卡扣不能释放,请将塑料撬片插入更换的位置并再次尝试。
      • 将塑料撬片滑动到右下角,释放第一个卡扣。
      • 沿着机身四周滑动塑料撬片,释放其他卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将塑料撬片插入由吸盘拉开的缝隙中。
      • 将塑料撬片先滑动到左下角,在向上沿着左侧边缘滑动,释放剩下的两个卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 逻辑板更换, 松开滑动卡扣: 步骤 6 中的图像 1,3 逻辑板更换, 松开滑动卡扣: 步骤 6 中的图像 2,3 逻辑板更换, 松开滑动卡扣: 步骤 6 中的图像 3,3
      • MacBook背面的四个滑动卡扣牢牢地固定着底部盖板。分离这些卡扣需要很大的力量,考虑使用手套来保护你的手免受底部盖板的锋利边缘。
      • 保持底部盖板平放,并牢牢地将其从后边缘拉出,一次一个角,以脱离滑动卡扣。
      • 在盖子完全分开之前不要直接拉起来。
      添加评论
    7. 逻辑板更换, 移除底部盖板: 步骤 7 中的图像 1,3 逻辑板更换, 移除底部盖板: 步骤 7 中的图像 2,3 逻辑板更换, 移除底部盖板: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 取下底部盖板。
      • 在重新組裝過程中:
      • 将底部盖板上的卡扣与机身框架上的卡扣对准。向下按压,同时向机身底部边缘推动盖板,使所有卡扣锁紧。在卡扣锁紧时,盖板将停止滑动。
      • 一侧卡扣锁紧时,有可能会将另外一侧的卡扣推出锁紧位置。请检查两侧卡扣均已锁紧,底部盖板与机身边框没有明显缝隙。
      • 当底部盖板与机身边框平齐时,沿着机身四周按压盖板,使剩余的四个卡扣固定到位。
      • 应该可以感受到并听到卡扣固定到位。
      添加评论
    1. 逻辑板更换, 拆下电池排线保护盖: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定电池排线保护盖的两颗 1.5 毫米螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 逻辑板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 逻辑板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 拆下电池排线保护盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 逻辑板更换, 断开电池连接: 步骤 10 中的图像 1,2 逻辑板更换, 断开电池连接: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开电池排线。
      • 要重新连接电池排线,请将其对准插座,轻轻向下按压一侧直至听到咔嗒声,然后再按压另一侧。可能需要尝试几次才能对准排线连接处。
      添加评论
    1. 逻辑板更换, 拧下触控板排线保护盖: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀拧下固定触控板排线保护盖上的两颗 1.5 毫米螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 逻辑板更换, 抬起触控板排线保护盖: 步骤 12 中的图像 1,2 逻辑板更换, 抬起触控板排线保护盖: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或手指将触控板排线保护盖撬开,以便打开下方的触控板排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 逻辑板更换, 断开触控板排线: 步骤 13 中的图像 1,2 逻辑板更换, 断开触控板排线: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开触控板排线。
      • 要重新连接此类排线,请小心对准并向下按压一侧,直至听到咔嗒声,然后在另一侧重复此操作。切勿按压中间部分。如果排线未对准,针脚可能会弯曲并造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 逻辑板更换, 拆下显示屏排线保护盖上的泡沫保护垫: 步骤 14 中的图像 1,2 逻辑板更换, 拆下显示屏排线保护盖上的泡沫保护垫: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 向上剥离并移除显示屏排线保护盖下方的泡沫保护垫,即可看到隐藏的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 逻辑板更换, 拆下逻辑板上的其它排线保护盖: 步骤 15 中的图像 1,2 逻辑板更换, 拆下逻辑板上的其它排线保护盖: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 使用 T3 梅花扳手拧下固定各个保护盖的十四颗 1.5 毫米螺丝。
      添加评论
    2. 逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 用镊子或手指取下六个保护盖。
      添加评论
    3. 逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 拆下固定上部显示屏排线保护盖的四颗螺丝:
      • 两颗 2.5 毫米 P2 五角螺丝
      • 两颗 2.5 毫米 3IP Torx Plus 螺丝
      • 重新组装时,五角螺丝必须旋入塑料固定支架上的对应孔位中。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 逻辑板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 逻辑板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 拆下上方显示屏排线保护盖和塑料固定支架。
      • 重新组装时,请确保金属保护盖的上边缘卡入塑料支架中。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 逻辑板更换, 断开逻辑板上的其它部件排线: 步骤 19 中的图像 1,3 逻辑板更换, 断开逻辑板上的其它部件排线: 步骤 19 中的图像 2,3 逻辑板更换, 断开逻辑板上的其它部件排线: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开显示屏电缆的两个排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 逻辑板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 逻辑板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 断开麦克风阵列按压连接器,该连接器位于显示屏排线的正左侧。
      添加评论
    7. 逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 断开左右扬声器排线。
      添加评论
    8. 逻辑板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 逻辑板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 将撬棒的扁平端插入互连排线和螺柱之间。
      • 撬起并断开互连排线。
      添加评论
    9. 逻辑板更换: 步骤 23 中的图像 1,2 逻辑板更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 断开 MagSafe 接口的连接排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 逻辑板更换: 步骤 24 中的图像 1,3 逻辑板更换: 步骤 24 中的图像 2,3 逻辑板更换: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 断开两个 雷雳 / USB 4 端口 的连接排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 逻辑板更换: 步骤 25 中的图像 1,3 逻辑板更换: 步骤 25 中的图像 2,3 逻辑板更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 用镊子夹住第一个天线连接器,尽可能靠近其底部。
      • 向上直拉即可断开电缆。
      • 逻辑板上的天线连接器非常脆弱。断开电缆时,请向上直拉,切勿将其向侧面弯曲。
      • 对第二个天线电缆重复上述步骤。
      • 要重新连接此类天线连接器,请将连接器对准其插槽,然后用撬棒的扁平端向下按压。连接器应卡入到位。这可能比较棘手,可能需要多尝试几次。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 逻辑板更换, 拆下逻辑板: 步骤 26 中的图像 1,2 逻辑板更换, 拆下逻辑板: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 拆下固定逻辑板的九颗螺丝:
      • 三颗 3.8 毫米 T5 Torx 螺丝
      • 一颗 3.6 毫米 T5 Torx 螺丝
      • 两颗 3.4 毫米 T5 Torx 螺丝
      • 一颗 3.1 毫米 T5 Torx 螺丝
      • 两颗 2.7 毫米 3IP Torx Plus 螺丝
      添加评论
    13. 逻辑板更换, 拆下逻辑板: 步骤 27 中的图像 1,3 逻辑板更换, 拆下逻辑板: 步骤 27 中的图像 2,3 逻辑板更换, 拆下逻辑板: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 逻辑板及其盖板是连接在一起的,需要作为一个整体拆卸。
      • 盖板从逻辑板的左侧边缘延伸出来,可以轻松弯曲。请勿从这一侧向上拉动逻辑板。
      • 抓住逻辑板的右侧,将其向触控板方向滑动,直至其越过扬声器附近的凸起部分。
      • 拆下逻辑板。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 逻辑板更换, 在重新组装前检查排线位置: 步骤 28 中的图像 1,2 逻辑板更换, 在重新组装前检查排线位置: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 重新安装逻辑板时,请确保在将逻辑板放入到位的过程中,没有排线被压在板下。请仔细检查以下七个位置:
      • 右扬声器排线
      • 触控板排线
      • 显示屏线缆和麦克风阵列排线
      • 天线排线
      • 电池排线
      • 左扬声器排线
      • 两个雷雳 / USB 4 端口 和 MagSafe 排线
      添加评论
结论
将新更换的部件与原部件进行比较——安装前,您可能需要转移剩余组件或撕掉新部件背面的粘合剂。
要重新组装您的设备,请按相反的顺序执行这些说明。
将您的电子垃圾送到 R2 or e-Stewards certified recycler
维修未按预期进行?尝试一些基本的故障排除方法,或访问我们的问答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Delaydog正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
201,753 声望
创作了1,244篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,246篇指南
3指南评论
Hi,
Is it normal that after replacing logic board and Touch ID, apple diagnostic comes up with 2 errors ndk001 als001.
One of which is ambient light sensor and the other is keyboard.
Upon testing all the keys on the keyboard all keys are working including Touch ID.
And by shining a flashlight in the light sensor the screen does get brighter.
So it looks like none of the error code is correct that apple diagnostic shows.
Is this a known thing or does this only happen to me?
Peter
Peter - 回复 分享
For some reason keyboard error is now gone but light sensor issue persists.
Peter - 回复 分享
My 2022 Macbook Air died at 34 months. Looking back, the MBA that I had before this one lasted just a little longer before it died (39 months). So, when this one died, I bought a new 15" MBA. I decided to take a look inside the 2022 MBA and destroy the SSD before I sent it to be recycled. Found these instructions and saw the replacement parts did not mention an SSD, just a logic board. So, I assumed that all components (CPU, RAM, SSD, etc.) were on one 'part'. Followed these instructions and discovered that this is true. In any case, at age 65 with failing eyesight and trembling hands, I was able to disassemble the MBA. But I could NOT reassemble it. Trying to reattach the connectors or even get the screws back in the right places was impossible for me. Probably very challenging for a young, steady-handed newbie. Lesson learned: disposable, not repairable. These do not last, fail at about 36 months and cannot be easily fixed. So, I am 'subscribing' to the Apple MBA program at about $600/year (1800/3 years).
PAUL KAZANJIAN - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 266
过去 30 天: 1,136
总计 32,110
