跳转到主内容
简介
有时候你会有一个过保修期的显卡,基本上没什么用。
如果你准备把它扔掉,同时你又有一个烤箱。通常你有一个暂时修好这个卡/接口的机会,通过融化PCB板下的焊点。
很显然,与任何涉及烤箱的指南一样,你可能会烧毁你的房子,烫伤你的手或吸入有毒气体或其他东西。请不要做任何你觉得不舒服的事情。
然而如果上面的警告没有维修显卡重要,那就继续看这个指南吧。
(请注意这个教程已经在这几年被很多人编辑 —— 一些地方不是我原来写的!)
祝你好运,
-Gaspard (和编辑们)
  1. 把显卡从主板上拿下来(如果他被装在你的电脑上)
    • 把显卡从主板上拿下来(如果他被装在你的电脑上)
  2. 如果这个卡还在保修期内,建议送去官方维修。如果过保修期了,请按教程继续。
    • 如果这个卡还在保修期内,建议送去官方维修。如果过保修期了,请按教程继续。
  3. 精密的螺丝刀 ——用来拆下显卡
    • 精密的螺丝刀 ——用来拆下显卡
    • 铝箔纸覆盖热敏元件,并在烤盘上支撑你的显卡。
    • 一些热胶/硅脂来取代你现在显卡上的
    • 用来任何旧的散热器过热复合物的组成部分的纸巾。
    • 一个烤箱
    • 一个烤盘
  4. 预热烤箱至195°C(385°F)
    • 预热烤箱至195°C(385°F)
    • 如果你已经按操作进行过一次了然后准备再来一次,请提高这个温度。——200°C(395°F)或者205°C(400°F)
    • 焊料在不同类型不同温度下融化,所以如果你比较谨慎,你可以在375°F开始。
    • 参考新的信息——大多数这些临时维修只扩大/缩小的颠簸下的图形芯片表面贴装,所以更低的温度也可能达到效果。
  5. 当烤箱已经预热好了
    • 当烤箱已经预热好了
    • 拆下你的显卡风扇、散热器以及管道系统。
    • 小心的拆下你的风扇/散热器。
    • 从板子上拆下旧的硅脂(使用纸巾)——注意一些内存或者或者别的板上可能有温度元件,拆下来如果你有一个代替品。
    • 把螺丝放好
    • 确保板上没有很多或任何塑料部件,如果有的话,它们可能会熔化。
    • 我通常支撑视频卡小揉铝箔球(在角落),所以板子不需要任何组件支撑。
  6. 要有耐心!——如果你的烤箱有一个窗户,你可能会看到焊料熔化,当它变得非常闪亮。
    • 要有耐心!——如果你的烤箱有一个窗户,你可能会看到焊料熔化,当它变得非常闪亮。
    • 你想慢慢加热GPU。
    • 5—10分钟在200°C-200°C(395°F-425°F)
    • 我的经验:PS 3到6分钟,Xbox 4到6分钟,桌面端板子12分钟,笔记本端8到12分钟,GFX 8到15分钟。
    • 用这个作为指导,不是黄金法则,不同的材料会以不同的速度融化。
    • 注:谁是“我的”在上面的框??-原作者“Gaspard"在这里。我从来没有这一步在我的指南,我只试过这一视频卡,不是笔记本电脑或台式机或控制台。
    • 重新流动可能对一些电路板的工作,但新的更为科学的数据显示,最快,临时“修理这样实际上是引起的膨胀和收缩”的表面贴装芯片如主GPU或内存模块的底部颠簸”(可在较低温度下同时发生)
  7. 一旦炉是在所需要的温度,8-12分钟,设置一个计时器。 把烤盘或盘子放在烤箱中央。
    • 一旦炉是在所需要的温度,8-12分钟,设置一个计时器。
    • 把烤盘或盘子放在烤箱中央。
    • 无论如何,不要让烤箱无人看管!
  8. 完成后,打开烤箱的门——让烟飘走。反复开关门5到10次,这可以平衡温度差异。
    • 完成后,打开烤箱的门——让烟飘走。反复开关门5到10次,这可以平衡温度差异。
    • 托住你的烤盘。担心,尝试不要触摸任何东西或者突然移动。因为元件可能会因此受损。
    • 你可能会闻到熔化焊料/焊剂的味道。
    • 让卡片冷却一会儿。请注意,使用风扇加速冷却过程可能会导致较弱的关节或不成功的重新流动。
  9. 你有两个选项
    • 你有两个选项
    • 1.在没有风扇/散热片的情况下快速测试显卡。
    • 2.重新安装风扇/散热器,然后测试显卡。
    • 大多数人会想测试显卡,看看能不能启动并且通过主板自检。
    • 如果你想在不用风扇和散热片的情况下测试他。请不要运行超过30秒。
    • 如果这个卡还是不能工作在烤后,你可能需要重复之前的步骤并花更长的时间
  10. 在主芯片和其他必要的地方涂上一些热油脂。仅使用少量的热糊,然后用纸板或信用卡均匀地涂在表面上。 “新”信息:你也可以只使用“大米/豌豆”选项,你把一个小豌豆或大米粒米粒大小的热糊在清洁的GPU中间,应用散热器的压力将均匀地分散出来。
    • 在主芯片和其他必要的地方涂上一些热油脂。仅使用少量的热糊,然后用纸板或信用卡均匀地涂在表面上。
    • “新”信息:你也可以只使用“大米/豌豆”选项,你把一个小豌豆或大米粒米粒大小的热糊在清洁的GPU中间,应用散热器的压力将均匀地分散出来。
    • 如果回流焊时有热胶带或焊盘,请将这些位置放回到原来的位置。
  11. 小心地在GPU上涂抹导热硅脂,上所有的螺丝还有盖子。 仔细插入并拧紧所有螺钉!它们通常都很小,如果螺钉过紧,PCB可能会损坏。
    • 小心地在GPU上涂抹导热硅脂,上所有的螺丝还有盖子。
    • 仔细插入并拧紧所有螺钉!它们通常都很小,如果螺钉过紧,PCB可能会损坏。
    • 用交替的方式拧紧螺钉。例如左上、右下、右上、下左。有超过4个螺钉,拧紧螺钉时使用“星形”模式,确保所有螺钉都均匀拧紧。
    • 如果你发现有灰尘,一定要把它清理干净。
  12. 确认风扇重新连接了
    • 确认风扇重新连接了
    • 确认风扇在电脑开机的时候会转。
    • 确保GPU在进入windows的时候会工作
    • GPU-Z是一个好软件,他可以显示GPU的温度。
    • 祝你好运
终点
54等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
83%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Gaspard Leon
于2010年04月24日注册
2,426 信誉积分
创作了7篇指南
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
Gaspard Leon - 回复
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
Lim Chi Yuung -
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Gaspard Leon -
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
javier - 回复
I just finished doing this with an evga gtx460 i got from a friend of mine. It was throwing up artifacts and crashing constantly before. Now it's stable for over 10 minutes. It looks like it's fixed but only time will tell. Wish me luck and thanks for the guide!
Chris S - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 81
过去的7天: 608
过去的30天: 2,588
总计 313,840
