此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
这里有一台外壳破损的 Toshiba C655D-S5200。它之前严重进水,外壳在铰链处也断裂了。我尽可能回收了其中的零件,并想把这个 LCD 屏幕面板用在其他项目中。在加入 iFixit 的这几年里,我看到过好几个关于如何处理闲置显示面板的提问。所以,我决定花 32 美元买一块 LCD 控制驱动板,研究一下这到底有多难。最棘手的部分是找到一块与屏幕面板匹配的控制板。这台 Toshiba 笔记本电脑中的 LCD 面板型号是 LTN156AT05-U09。我在 eBay 上联系了几家供应商,发现其中一家回复非常及时且乐于助人。我订购了这块控制板,两周后它便从中国寄到了。
你所需要的
这是那台进水且外壳破损的 Toshiba 笔记本电脑。
液晶显示屏状态良好,没有裂痕。
铰链处有明显的损坏,导致整个顶盖翘起。
四个盖住螺丝的橡胶塞。
取下橡胶塞后,可以看到里面的十字螺丝。
现在是时候考虑给这个显示器做一个外壳了。这是一个适合在下雨天完成的小项目,而且它确实让另一块 LCD 面板免于进入垃圾填埋场。
13等其他人完成本指南。
7指南评论
Hello, Nice work…i have v56 universal board with LP154WX4 (TL) (C1) ..after the firmware is installed …i just get very light blue color display…not able to figure out the problem ? can you please suggest….?
Silas Paine - 回复 分享
Another issue, if it’s like mine, is that the color accuracy (and bit depth?) isn’t too good. I used an LCD out of a top-end 2008 Macbook Pro, so I know the color should be better than it is.
does the board support 14’’ lcd screens?
that will depend on which board you have and if it is listed as supporting your monitor. The trick here is to match the monitor with a driver board. Always verify this with he vendor.
oldturkey03 - 回复 分享
