跳转到主内容
透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。
    • 在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。
    • 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件, 拆卸步骤大全: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 如果你没有使用防夹工具,请按照以下三个步骤使用吸盘手柄。
    • 使用iOpener或吹风机对iPhone的下边缘施加适度的热量约一分钟。
    • 加热可软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  3. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  4. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 4 中的图像 1,2 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
  5. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 5 中的图像 1,3 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 5 中的图像 2,3 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 6 中的图像 1,2 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 7 中的图像 1,3 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 7 中的图像 2,3 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
  8. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 8 中的图像 1,2 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
  9. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 9 中的图像 1,2 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  10. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 10 中的图像 1,2 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
    • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 11 中的图像 1,2 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 12 中的图像 1,3 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 12 中的图像 2,3 透过拆卸步骤来更换iPhone 6s Plus内部零件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
结论
拆解完后要组装的话, 只要按照逆序操作一下步骤。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于07/13/15注册
36,420 声望
创作了26篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 831
