维修指南
通过我们的分步骤指南了解如何解决任何问题。
应用程序
你的口袋维修助手
修复机器人
友好的人工智能维修助手
可修复性
了解为什么可修复产品有意义。
拆解
最新电子设备内部,先睹为快。
论坛
分享解决方案并获得朋友的帮助。
寻找您的社区
查找团队、活动和同行修理工。
伸出援手
帮助所有人免费获取维修知识。
Right to Repair
了解维修权利运动以及如何成为倡导者。
iFixit 精选
我们终生保证的优质零件和工具。
工具
购买我们精选的精密工具。
配件
获得我们有质量承诺的配件。
iPhone 电池
电池经过测试,质量有保证,还提供一套所需的工具。
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Anshu Khan 和 另一个贡献者
最后更新于 2026年8月19日
浏览统计数据:
1评论步骤.
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
1 人已将本指南标记为“已完成”。就是你——干得漂亮!
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
1 人收藏(并订阅)了本指南——那就是你!
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
首先将固定轮胎的开口销从车轴上拔出,然后将螺母从车轴上拆下。
链条此时仍会挂在链轮上。你可以轻松地将其从链轮侧面拨下来。
螺栓已经从轴上拆下,所以用橡胶锤敲击,将轴从轮子中顶出。当轴穿出的长度足够后,你就可以用手将其余部分拉出来了。
轮胎现已取下。现在,你应该用 阀门芯工具 将阀门芯从轮胎中取出,并松开所有空气。使用 12 mm 扳手拧下阀杆和防脱圈上的螺母。防脱圈是轮毂上除阀杆外另一个带有螺母的部件。
不要将防脱圈上的螺母完全拧下来,只需确保其尽可能松动即可。
排干空气后,你需要松开轮胎两侧的胎唇。向下按压,使轮胎与轮毂脱离。然后用肥皂水沿轮胎两侧的轮毂与轮胎连接处完整喷洒一圈。接着使用撬胎棒,将其插入轮毂与轮胎之间。插入后,利用轮毂作为杠杆点,将轮胎向上向外撬出。
然后拿起 越野摩托车轮胎撬棒,将其楔入轮毂和轮胎之间。楔入后,利用轮毂作为杠杆,将轮胎向上拉离轮毂。
拉开一段后,沿胎圈向下移动约 5 英寸(约 13 厘米),以同样的方法利用杠杆原理撬动。拉开该处后,取出第一根撬胎棒,再向前移动 5 英寸并再次插入。重复此步骤,直到轮胎的一侧脱离轮毂。
如果你要更换整个轮胎,重复此操作以拆下剩余的轮胎部分。如果不需要,只需通过刚才拆下一半轮胎所留出的缝隙,将内胎取出即可。
将新内胎放入轮胎中。将阀门杆穿过轮圈上的孔,然后拧上其中一个螺母。(注意不要拧上防脱圈。)给内胎充入少量空气。(充入的空气越少越好。)
现在用同样的杠杆方法把轮胎装回去。(一定要格外小心,不要把内胎夹在撬胎棒和轮圈之间。)
当轮胎重新装回轮辋后,充入更多空气,这应该会将防脱圈(bead lock)推出来。现在你可以把螺母装回防脱圈上了(先不要拧紧)。确保轮胎处于正确的胎压且一切看起来没问题,现在你可以拧紧防脱圈和阀门。阀门拧紧后,再装上第二个螺母。
现在可以装回轮胎了。在装回轮胎时,请确保垫片位于正确的位置。确保链条已套在链轮上。最后,确保刹车盘位于刹车片之间。
还记得我让你标记调节块位置的时候吗?现在派上用场了。将调节块对齐到原来的位置,然后拧紧轴上的螺母。现在你已经完成了,你的自行车可以骑行了。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
与1其他贡献者
于04/08/26注册
61 声望
撰写一个指南
徽章: 1
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 122
总计 335
