跳转到主内容
超薄版PS3光驱置换
你所需要的
  1. 超薄版PS3光驱置换, 供电变压器组件: 步骤 1 中的图像 1,2 超薄版PS3光驱置换, 供电变压器组件: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 向后推硬盘盒的盖子来移除它
    • 盖子位于设备的右侧
  2. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 2 中的图像 1,2 超薄版PS3光驱置换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用T-8 六角螺丝刀拧下3颗黑色9.8毫米长的螺丝
    • 使用飞利浦#1螺丝刀拧下蓝色7.9毫米长的螺丝
  3. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 3 中的图像 1,2 超薄版PS3光驱置换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拉出硬盘盒
    • 卸下的硬盘盒要放在安全的地方以避免数据损坏
  4. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 4 中的图像 1,2 超薄版PS3光驱置换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在设备底部,使用金属的小撬棍,撬下3个橡胶防滑底座
    • 使用十字螺丝刀拧下4个长度为36.3毫米的螺丝
    • 其中一颗螺丝隐藏在保修贴纸下面,你可以撕掉它或用螺丝刀穿破它。
  5. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 5 中的图像 1,2 超薄版PS3光驱置换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在设备的正面的最右侧,使用撬棍工具插入前盖板与设备之间的缝隙,撬开其塑料卡扣
    • 第二个卡扣位置如图所示
    • 使用开机片向左滑动,撬开所有的卡扣
    • 这是此维修指南中最难的步骤,如果你打不开这些卡扣,你可以尝试大力出奇迹,注意,你会很容易的损坏他们,您自行承担风险。
  6. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 按压右侧并向左推动可以移除后面板
  7. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 7 中的图像 1,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 7 中的图像 2,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用十字螺丝刀拧下5颗长度为20.8毫米的银色螺丝
    • 在光驱旁边,使用六角螺丝刀拧下2颗长度为9.9毫米的螺丝
    • 移除上盖
  8. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 8 中的图像 1,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 8 中的图像 2,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 向旁边移开光驱可以看见一颗长度为8.8毫米的银色螺丝
    • 使用十字螺丝刀拧下它
  9. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 9 中的图像 1,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 9 中的图像 2,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 拔出白色的插头
    • 注意:拔时要抓塑料的连接头,而不是线
    • 卸下电源组件。(竖直向上提起电源,可能需要一点点力气)
  10. 超薄版PS3光驱置换, 光驱: 步骤 10 中的图像 1,3 超薄版PS3光驱置换, 光驱: 步骤 10 中的图像 2,3 超薄版PS3光驱置换, 光驱: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 向上提分离白色连接线,使其与底座分离
    • 抓住黑色卡片,拔出黑蓝连接线
  11. 超薄版PS3光驱置换: 步骤 11 中的图像 1,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 11 中的图像 2,3 超薄版PS3光驱置换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 180度旋转设备
    • 从底座上拔出黑白连接线
    • 卸下光驱
结论
倒序观看此指南,便可组装回你的设备
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
James HJH正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Joseph O'Connor
于04/14/16注册
2,988 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 名成员
创作了24篇指南
7指南评论
It might be useful to have pictures of the super slim too since it’s in the title. I’m referring to CECH-3xxx / 4xxx mostly because the shell and disassembly looks a bit different. Great guide all the same. Thanks!
Sam Roney - 回复
Hi i have a Question
I change the Optical Drive on my PS 3 Super Slim Named KEM850 PHA KES850 .But the new drive only play DVD not Blueray Game or Movie
An update was made without drive on board connected .can be this the problem. how can i fix them
Please Help
s
Karl-Heinz Schumacher - 回复
How to pair a new optical drive with the old motherboard?
Tiago - 回复
PS3s and PS4s have daughterboards on their disc drives. Put the daughterboard of your old disc drive on the new one and it may work.
Joe Drew -
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 66
过去 30 天: 366
总计 24,351
