跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
购买前如何查询汽车电池的生产日期?
    1. 购买前如何查询汽车电池的生产日期?, 如何查看汽车电池的生产日期: 步骤 1 中的图像 1,2 购买前如何查询汽车电池的生产日期?, 如何查看汽车电池的生产日期: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 这是一篇关于如何寻找汽车电池生产日期的简短文档。有些电池将日期丝印在顶部的侧面,有些则刻在端子的编号上,但大多数电池将生产日期标在最糟糕、最不方便且难以查看的地方:电池底部。
      • 示例中使用的电池已从汽车上拆下。由于使用寿命耗尽,它已经出现无法正常启动的迹象。它的使用时间是从 2016 年 12 月 4 日到 2023 年 1 月 27 日,持续了六年多。
      • 汽车电池的寿命有多长?答案很简单,取决于你购买电池的国家。这纯粹是一个“计划性报废”的问题。也就是说,在西班牙和欧洲,我们的销售保修期为 2 年,电池平均寿命为 4 到 5 年。如果现在还能补充蒸馏水的话,它们的寿命会更长。
      • 电池被密封并标注为“免维护”,但这其实是谎言。你需要补充水分,否则它们无法长久使用。
      • 在中美洲和南美洲国家,销售保修期为 1 年,因此电池的使用寿命通常最多只有 2 到 3 年。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 2 中的图像 1,2 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 本文档中的示例电池于 2016 年 12 月 4 日购买并安装,如图所示(我在车上安装电池时,会贴上一条写有安装日期的 Dymo 标签。现在我们来看看如何查看电池的生产日期。)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 3 中的图像 1,3 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 3 中的图像 2,3 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 许多品牌的电池厂商会将生产日期标注在电池底部,因此查看这个日期并不容易。它通常显示在两个圆圈内,标有编号和日期。
      • 注意:这实际上是外壳的生产日期,但电池的日期应该大致相同。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 4 中的图像 1,2 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 两个圆圈的特写照片。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 5 中的图像 1,3 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 5 中的图像 2,3 购买前如何查询汽车电池的生产日期?: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 左侧圆圈中编号为 1 到 12 的数字代表生产月份,在此示例中,6 = 6 月。
      • 右侧圆圈会根据年份变化,此示例中标记为 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21,箭头指向 16,因此表示生产年份为 2016 年。
      • 我们可以通过安装时的贴纸确认日期,生产日期:06/2016,安装日期:2016年12月4日
      询问修复机器人
      添加评论
结论
本指南介绍了如何查找多种汽车电池生产日期的相关方法。
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
14指南评论
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas - 回复 分享
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Carlos López (España - Spain) - 回复 分享
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
michel@mpoget.ch - 回复 分享
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 91
过去 7 天: 626
过去 30 天: 2,492
总计 134,222
