跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换
你所需要的
  1. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将取卡针或回形针插入位于手机左侧边缘的SIM卡托盘中的小孔中(与电源和音量按钮相对)
    • 用力按压即可取出卡托
  2. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从手机中取出SIM卡托
    • SIM卡很容易从卡托中掉出来。
    • 重新插入SIM卡时,请确保卡托没有插反。
  3. 注意:步骤 3-14 源自标记为进行中的 指南
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 拆解过程: 步骤 3 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 拆解过程: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果你的屏幕已经碎裂了,在屏幕上贴上胶纸避免屏幕碎裂带来的伤害,并且可以创造一个平整的表面来让吸盘吸附。
    • 请在吸盘操作前把SIM卡槽取出避免掰弯边框。
    • 吸盘一定要在平整光滑的表面操作。
  4. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用适当的力道拉开屏幕后盖之间的缝隙,在缝隙里面插上翘片。
    • 这一步非常需要耐心,如果有什么特殊情况的话,可以尝试摇晃屏幕粘胶,或者用风枪,电吹风加热打开。
  5. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 接下的步骤要格外小心这些部位:
    • 在手机底部的翘片进深不要超过6mm,如果翘片碰到OLED的折叠部分的话,很可能会损坏屏幕。
    • 不要直接划过左面缝隙,这里有显示连接线。
    • 只能浅浅地在左上角插进翘片,不然会损伤前置摄像头。
  6. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用翘片划过左面分离屏幕和后盖。
  7. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 下面的步骤建议用翘片的 平端而不是尖端插进去,因为这样可以避免插得太深。
    • 一直吧翘片划到机器的底部。
  8. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 8 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 8 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将翘片的扁平边缘插入手机的右上角,然后将其滑动到手机的边角和顶部。
  9. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 从右侧轻轻翻开显示屏,就像翻阅一本书。
    • 如果显示屏不容易抬起,用翘片分离剩余的粘合剂。
    • 不要试图完全分离显示屏,因为脆弱的屏幕排线仍然连接在主板上
    • 小心地将显示屏平放在靠近手机其余部分的桌子上,靠近手机,以免拉紧显示器和主板的连接线。
  10. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用工具的一角撬起线缆连接器盖。
    • 撬开时要小心,避免损坏下面的线缆,或者丢失盖子。
    • 取下连接盖
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use the point of a spudger to lift the digitizer cable connector up and out of its socket on the motherboard.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
    • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Use tweezers to remove any tape from the display connector cover.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 13 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Insert the point of a spudger into the small hole on the edge of the display connector cover.
    • Use the spudger to pry the cover out of its recess.
    • Remove the connector cover.
    • Make sure to keep this component so you can reinstall it during reassembly.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 14 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 14 中的图像 2,2
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • Remove eleven 3.8 mm Phillips screws securing the midframe.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 16 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 16 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Insert an opening tool into the notch in the midframe near the volume buttons and pry the midframe up and away from the rest of the phone.
    • Remove the midframe.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector.
  18. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 主板: 步骤 18 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 主板: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 断开在主板上的白色线缆的接头。
    • 当所有接头都断开了之后,用塑料撬棍在边缘分离主板。
    • 主板的边缘一般都位于手机外壳的边缘,因此在撬的时候要小心。首先尝试分离主板的上部分。
    • 从设备上移下主板。
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 19 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 19 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the right Active Edge sensor connector.
    • Disconnect the antenna cable.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 20 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Use the point of a spudger to disconnect the fingerprint sensor connector.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 21 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the left Active Edge sensor connector.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 22 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the charging assembly connector.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 23 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • Use the point of a spudger to disconnect the front-facing sensor assembly connector.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 24 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 24 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • Make sure all the cables and connectors are clear of the board, and use the flat edge of a spudger to gently lift the bottom of the motherboard.
    • The narrow part of the motherboard is very fragile. If it starts to bend when you lift, stop and make sure there isn't anything holding the board down. The board should lift up without any resistance.
    • Holding the wide part of the motherboard near the SIM card slot, carefully slide the board toward the bottom of the phone while lifting it out of the phone.
    • Remove the motherboard.
    • Try to keep the phone flat with the battery facing up after you remove the motherboard, as the front-facing camera can fall out of the phone case very easily.
    • When reinstalling the motherboard, move all the cables and connectors out of the way of the board and make sure all connectors are aligned with their respective sockets.
  25. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 25 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 25 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棍撬下扬声器组件。
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • Remove the loudspeaker from the phone.
结论
倒叙操作来重装你的设备。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
0%
roanoke正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
195,355 声望
创作了416篇指南
2条评论
Does this method work with the earpiece one as well?
KENGKAN EUNGUMPORN - 回复
We don’t have official instructions out for the earpiece speaker, but it’s only accessible underneath the glass panel and antenna assembly on the back of the phone so removing it is a bit different. After removing the motherboard you would have to lift this flex cable from the back of the phone, just enough to separate it from the adhesive holding it down. Then you can carefully pry up the glass panel, and remove antenna assembly and the earpiece speaker underneath. You’ll probably need an iOpener, suction cup, and opening picks to remove the panel and everything underneath—they’re all glued down pretty solidly.
Adam O'Camb -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 31
总计 6,640
